1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Котел Холмова. Отработал два сезона. На угле. Часов 12 можно не заглядывать. Но площадь колосника большая и газит слишком сильно. Делать наклонный колосник, ну и смотреть, что дальше.https://www.forumhouse.ru/threads/233930/
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если это котел Х... не вздумайте. На е... и на пляшетесь, плюните и забросите. Я с ним имею половые отнашения в торой сезон (правда на дровах).если всеже интересно дам сылочки на темы с ним. Жрет он как ваш поровоз если не больше (по расходу в сач .
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Sergb1970, посмотрите в сторону котла Энергия ТТ. Не дорого (если самому сделать) и вполне эффективно. Можно и раз в сутки загружать.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Установили котел 50 кВт в столярный цех. Шахта 500 литров. Низ шахы футерован кирпичем. Топливо ядерное: столярные срезки и стружка. При дозагрузке на угли сразу форсаж и дымогазы под 500. Контроллер сбивает температуру дымогазов, заслонка на минимум и дыма из трубы не видно. Потому что ВВ подается отдельно и размер щели для подачи в разы больше чем на заслонке для ПВ. Горит в таком режиме несколько часов. Теплоноситель нагрелся на 15 градусов. РТ с такой задачей никак не справится.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    По поводу размера проходного сечения ВВ имеются разные мнения. Я с Вами согласен.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел 15 кВт. На двух видео регулятор горения поддеоживает два разных режима: максимум и минимум горения. Зазор на залонке в обоих случаях минимальный. Максимальный режим после загрузки свежей партии дров на угли. Очень хорошо видно ВВ. А что было бы если РТ? Минимум дымогазов установлен 140 гр, максимум 200.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Работа котла на дровах, пересыпанных опилками. Смотреть пост 5033 в теме "Котел Холмова. Мнение очевидца".
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хотел разместить график из exelя. Пока не получилось.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вобщем, освоил запись на сд- карточку процесс топки. Выводит парметры: положение заслонки, дымогазы, температуры подачи и обратки, пламя. Очень удобная вещь для отработки. Но график не выводится пока.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока получается так. Суточный график. Можно вывести дельту, что с коэффициентом соответствует мощности горения, если принять постоянный расход, а сумма дельт соответствует выработанным кВт*часов. На содержание внимания не обращайте. Что-то из отладки контроллера. Проверялся сложный путь.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Круто:super:
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А что круто? График?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А что делал котел с 10 до 20?
    Морковку ел?
