1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, одно только мне не понятно, зачем время теряешь на не перспективную схему - пиролизник,
    10-ку рисуешь и т. д? :|:
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Подбиваю все наработки, чтобы не забылось. Ну и плюс кто чем в детсве не наигрался, я судю по всему мало огоньки пускал.
    Я и потихоньку шатные довожу до ума, также серия прорисована 15кВт,25кВт,35кВт. Только пока не довёл до совершенства, или полного удовлетворения задумок. :)]
    Там ещё работать и работать, закончу с пиролизниками перекину весь интузиазм на шахтные
    P. S. Пиролизный стоит в домашней котельной делай с ним че хочешь, до шахтного надо ехать и главное не навредить так как работает у человека. Это пока раставляет приоритеты:)]
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если есть лучше результаты для любого типа котлов на дровах, я бы посмотрел.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В субботу сделал такое вот газовое окно на стенде,
    сегодня испытывал.
    подробности чуть позже..:)
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тоже потихоньку приходишь к плавным формам;)
    Вчера сам ваял как скульптор из кирпичей при помощи болгарки:)]
    Просто по вдохновению без чертежей, потом заснял результат:)]:)]:)]
    Игорь попробуй на стенде вариант красный плотный печной кирпич (М200) и керамическую плитку, тоже не плохо себя показавают. (между ними делал лабиринт из воздушной прослойки)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не совсем так, 2 года уходил от форсунки, а тут чего то засомневался (глядя на зарубежный опыт)
    и решил временно проэсперементировать да еще раз все проверить.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Сопло Лаваля не зря открыто им. Просто не технологично делать котлы из "прямого" материала, таких форм. Да и выигрыш будет несущественен. Это как усовершенствование поршневого ДВС. Шуму много, но за деньги клиента. Типа немецкие авто щаз страдают заменой ДВС и коробки. "доусовершенствовались".
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Специально пошурудил как следует, и стартанул с мощи повыше номинала, плавно проходя стадии снижения с записыванием промежуточных результатов и сравнением с предыдущими измерениями.
    1-ое видео, максимум мощностей, где то на 13 кВт
    кромешный ад, мощная уверенная струя пламени.
    пытался играть с балансом белого на камере, что бы вместо ослепительного белого пятна хоть как то проглядывалась структура пламени
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Открываю тетрадь, запись от 18 марта,
    коментарий к опыту, просто утепленная камера дожига, никаких преград, напряжение окна в 2,5 раза меньше
    при таком же разгоне с Тг=340С, альфа была 1,22
    поехали дальше.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Видео в номинале, показал момент как вырубает ячейку по СО, доходя до 0,4%
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Смотрю запись от того же 18 марта, почти номинал 9,7 кВт, избыток всего 1,44
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну и на снижении мощности, о чем я предпологал, полное Г товарищи.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Опять обращаюсь к старой записи, смотрю
    время 13:34 Q=7 кВт, альфа= 1,64
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для себя сделал очередные выводы:
    1) высокое напряжение окна, эффективно работает только на приличных мощностях, при этом забрав весь потенциал тяги, практически не улучшает показатели горения
    2) на минимальной мощности, важна лучистая от кокса, которой не хаватает в экранированной КД
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так правильно и шёл;).
    Нет все постаринки 2 шага вперёд один назад
    и вернулся к ...
    теперь 3 шага в нужном направлении:)]Ждёмс...
    Для каждого котла свои решения, иногда 200гр. шамота кординально меняют весь режим работы.
