1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это просто инструмент. Не все же такие талантливые. Некоторым измерить чего-то хочется по старинке.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Подход пользователя.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Перенесу в эту тему.
    Теперь опыт работы простого пиролизного котла на "шоковой" закладке.
    Все интересные данные опущу, чтобы не смущать результатами.
    Просто хотелось увидеть от лидеров в котлостроительном деле (шахтных котлах), Аналогичную работу как минимум, на порядок лучше по максимуму.
    Котёл управляется только производительностью вентилятора, для равных условий (ни какой страшно мудрёной автоматики) :)]
    Котёл простой, русский 30 кВт, ни как не копия европейцев, чисто наш и для нас (и под наше топливо)
    Во время работы по стенкам текёт дёготь, хорошими ручейками. Режим постоянно в работе, ни каких старт/стоп, мощность от 4 до 25 кВт, зафиксированы не крайние положения, дабы тоже не смущать.
    Просто фото:
    Влажность хвои (в закладку стоя), влажность тополя (в закладку в навал, свежепил лежит на улице под снегом и дождём),Зола которая образуется при работе, спёкшаяся зола в камере дожига, закладка как есть в камере загрузки, фото камеры дожига мощность 20 кВт, фото камеры дожига мощность 6 кВт, фото камеры загрузки при работе котла как есть (снято при работе на мощность 6 к Вт).
    Закладка ровно прогарает, после прогарания остаётся только зола ни каких следов дёгтя, в камере загрузки на дне только зола, воздуховоды чистые, в нижней камере лёгковесная зола.
    Остальные нюансы тоже опущу дабы не смущать. ;)
    Но самое главное температура факела не менее 900 град. :cool:
    Моё мнение кроме сжигания угля, всё остальное просто трёп.;)
    IMG_20151212_111402.jpg IMG_20151212_111629.jpg IMG_20151212_111821.jpg IMG_20151212_111947.jpg IMG_20151212_140438.jpg IMG_20151212_141029.jpg IMG_20151212_170148.jpg IMG_20151212_170230.jpg
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот после подготовки инструмента, особенно датчика пламени, можно приступить к выяснению минимального устойчивого пиролиза. Условие - должно быть пламя в КД. Особенно интересно по футеровке. Есть два практически одинаковых котла на 50 кВт. Но в одном шахта водоохлаждаемая, в другом с шамотом.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для ардуино?
    Датчик инфракрасных лучей, длиной волны от 760 нм до 1100 нм
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    чего тебе показать то? тут что не знают что пиролизник эффективнее шахты на дровах работает?
    показать такой результат на шахте -да вообщем то не вопрос, я правда теплосчетчика не увидел на фото ну да ладно-поверим и так, вот продай мне свою автоматику я ее честно отъюзаю на на том что есть а потом заужу газ окно и получу 3-4 стабильных киловата, с чистым то и 900 гр в газ окне
    а вот ты засыпь в пиролизник опилки или щепу только не вперемешку с дровами а чистоганом, и покажи как оно горит часов так 15, уголька можно разного, и тд
    пы. сы. у меня например, половина котлов ушло под сыпучку.
    а вот если сравнивать общий кпд, то разница между нашими понтами будет 2-10 процентов, и спалив 100 кубов дров, при цене 300 грн за куб, твоя, да и не только твоя автоматика даже не окупится, так как за 5-6 лет что то точно сломается или пользователь сам сломает-вот така арихметика Иван
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Обычный фоторезистор за 12 руб.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не знаю как на пиролизном, но на шахтном автоматика пока нравится. Особенно устраивает, что размер шахты 500* 350, объем 170 литров, легко работает на 60 секций, т е мощность примерно 7 кВт. Естественно, начинал с РТ. Тупо загоняет в тление. Дымоход быстро зарос. Сейчас хочется оценить при использовании контроллера, но пока топок немного. Нравится фича закрытия заслонки после прогорания. Особенно если закрывать немного раньше. Остаются угли. Может подождать до подкидывания дров несколько часов и легко разгорется на остатках углей.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я бы с удовольствием поюзал бы и вашу автоматику на своем котле с настройками под РТ, но увы другое государство, и доствка может превратить Ваш контроллер -в набор "собери сам "
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @sicos, Плату вам и на месте спаяют, а прошивку можно на почту кинуть.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Банально -нет времени этим заниматься, мне проще заплатить -купить поставить и посмотреть
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Чем заниматься? Найти человека который вам соберёт и зальёт прошивку? И делов-то в поисковике набрать.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Из-за одного - большой вопрос. Проще найти вариант доставки.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Отож .
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потому что настоящие практики, все определяют на глазок.
    например по этому фото можно легко измерить мощность в 4 кВт :)]
