1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван прежде чем самому трепаться, ты бы разобрался к чему были мои цитаты из трудов г-на Строгонова.
    Они относились к печам и котлам, либо с газовым працессом горения, либо к полугазовым...
    твой "пиролизник" не относится ни к одному из них.
    и ни капельки не смутил, потому что сам знаю, встречное горение рулит..:um:
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Да нет просто поливают, просто поливают на всех темах грязью:)]
    Отстой, атавизм и т. д.
    особенно в темах не относящихся к шахтным котлам.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ну опять хи-хи.
    Не на глазок- а цветопередача факела. светится на такой мощности и температуры не теряет.
    А весь расклад давать себе дороже, ибо для вас не авторитет.
    Я про ссылку из умной книги, что невозможно, что воздухом управлять не эффективно и т. д.
    Кроме хи-хи не увидел фото работы шахтного котла на закладке в навал, для пущего эффекта загружена половина стоя, половина откровенно сырого, чтобы были пустоты, и светило во всю камеру загрузки.
    При нормальной укладке вообще интереса снимать даже нет.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Каждый видит только - то что хочет увидеть. ;)
    Есть ещё видяха 6 кВт, на такой загрузке при этом подача 25 град, обратка 22 град.
    Но это пока на закуску.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сергей вопрос не "пи..." меряться.
    Если люди целеноправлено поливают пиролизные котлы, то пусть предоставят адекватный ответ.
    Я уже озвучил, сжигание угля. Остальное только-блохи.(про сыпучие- вопрос решён положительно, неудобно загружать и хранить, поэтому основное топливо дрова)
    Я например ни в одной теме не поливаю шахтные котлы.
    Дело даже не автоматике, она дала просто мультитопливности, то есть загружаешь что хочешь нажимаешь кнопку и свободен.
    Делал разборку, сжёг в котле в одной закладке старую обувь (от кросовок, до сапог). куртки, пластик, пенопласт, салофан, рубероид, плачтик и т. д. Всё это без запаха без дыма, просто нажав кнопку.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Обиженный ты наш, где я поливаю?
    Я разместил цитату из книги, со многим что там написано согласен и все.
    Повторюсь, к твоему котлу это никоим образом не относится потому, что нет у тебя полугаза в нем.
    и вообще кто то обещал в этой теме пи... свои пиролизные не показывать ..:)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А ты сам когда то давал его мне в личке.
    обычно про пиролизники такое всхлух не пишут...
    Неустойчивый факел. От тёмно красного до с фиолетовыми прожилками.
    часто срывается идёт белое дымление как из паровоза.
    Котёл сделан по чертежам ...
    Пришлось дорабатывать прежде чем пустить, уменьшил форсунку. убрал прорывы воздуха, положил кирпичи под форсункой более менее.
    Теперь вижу факел.
    регулировок воздуха нет, пока не пойму толи первичку прижать, тли вторичку добавить. Швельгаза много, при открытии загрузочной дверци как молоко плотный. перепускная заслонка не помогает валит наружу с бабахами.
    котёл на 30 кВт вторички 4 отверстия 8мм. первички 6 отверстий 18мм.
    Горит от 8-10 часов нагрузка 12кВт. топливо обрезки вагонки (осина 8-15%), брусок 100х100 (осина 25-36%) вперемешку.
    Да, Иван, прошло два года, довел ты свое детище, с чем я тебя и поздравляю!
    КРУТО ГОРИТ Иван!
    :hndshk:
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Иван, кто и где поливает? я ни разу не видел, в тему про пиролизные котлы практически не захожу, а вот ты как раз -этим балуешься постоянно
    у меня на работе маленькая шахта, из автоматики болтик и рт, палим все, весь мусор пищевой и шмотки с перчатками с ботинками вперемешку с углем и дровами-такая же история, ни дыма ни вони, разжигается с одной спички, загрузил зажег и пошел заниматься своими делами.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Igrek1977, мощность этой печки случайно не помните?
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это было начало пути, освоение материала. Весь путь в видеороликах (ни один не удалён и не закрыт доступ). В темах описан весь путь и изменение мировоззрения, по ходу этого пути.
    Перенёс сюда к самодельщикам, дабы не смущать простых пользователей.
    Если б не это:
    Не написал бы в этой теме ни слова.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сергей это не к тебе. Я просто поднимаю вопрос в шахтных котлах, когда говорится, что только Он и никто другой. Вот и хочу посмотреть к чему стремиться.
    В ответ нападки и ты не в теме:)]
    Если не заметил, давно уже не пишу ничего в темах о шахтных котлах.
    Достиг маленького счастья Процитирую буржуев:
    "Теоретически пользователь котла может установить температуру исходящих из котла газов 120 град. С и тогда за кружкой пива утверждать, что его котёл имеет КПД 94%"
    "Но счастливым пользователем он вряд ли при этом будет, так как начиная только со 170 град.С температуры исходящих газов, котёл обретает способность к самоочищению, что очень важно для практического использования"
    "При примерно 235 град. С мы имеем КПД, равным всего лишь 86 %, потребляем примерно на 3% больше дров, но экономим на затратах на санацию трубы"
    Сделал ни 86 ни 94, а между ними, теперь и счастливый пользователь и за кружкой пива есть чего завернуть
    Самое главное я занимаюсь своими делами, котёл своими, и мы пересекаемся только в определённое время, когда дрова заканчиваются;)
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Смотрю за успехами шахтников, пока идёте по граблям.
    Мне помогло чтение между строк.
    самый банальный пример:
    Человек каждый день ходит по лестнице домой, на вопрос сколько ступенек на лестнице -10 из 10 не может ответить;) Это же очевидно, просто идёшь по лестнице, потому - а вот сколько ступенек...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, киловатта 3 где то, завтра на работе найду книгу, если там есть данные напишу.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И если не трудно разрез по оси дымохода.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, а на форуме выкладывался американский патент 40-вых годов с которого содрана Стропува?
