1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я про график. Там уходящие были ну ни как не для горения.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Получил новые данные, если сегодня смогу из екселя переложить на график, выложу. Предварительно, по датчику пламени и визуально горит примерно до 130- 140 градусов уходящих.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Суточная циклограмма топки котла 50 кВт. Начало отсчета после загрузки топлива. Через 7 часов немного догрузили до полного бункера. Через 18 часов, утром, врчную приоткрыли заслонку, чтобы быстро нагнать температуру, минут на 30. Дымогазы зашкаливали, мощность поднялась в 6 раз, по сравнению с минимальной усточиого горенния и раза в три по сравнению с равновесной. Контроллер исправно поддерживает пламя на минимальном режиме. Для анализа, конечно, удобнее столбец цифр.
  4. janos62
    janos62
    janos62
    @Talgat53, Это очень хороший результат 24часа. А сколько квм топитье?
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    80 м2.
  6. ub5hlb
    ub5hlb
    ub5hlb
    Полтава
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Оксфорд, для полноты понимания вы поясняйте на графике какой показатель к какой шкале относится. Правой или левой.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Левая шкала дымогазы. Правая температуры подач, обратки, разницы подач и обратки (мощность), процент открытия заслонки. Пламя дискретно: вверх- есть, низ-нет. Заслонка: самое нижнее положение- полностью закрыта (небольшой зазор из-за покоробленности), следующий горизонт- минимальное положение, приоткрыта на 5 мм. Процент открытия не площадь, а угол поворота испонительного механизма.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    По графику мощность максимум 30 квт.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это не мощность. Это разность температур подачи и обратки. Пропорциональна мощности. Коэффициент равен подаче насоса на теплоемкость воды.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так значит шкалу к мощности применять нельзя?
    Это косвенная мощность.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Мой котел заявлен, как 10 кВт.
  13. ub5hlb
    ub5hlb
    ub5hlb
    Полтава
    Виноват, перепутал, приношу извинения.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очередная циклограмма. Удалось успокоить заслонку. Двигается гораздо меньше и спокойнее. Открывается полностью после стопа только для того, чтобы появилось пламя. Полностью загруженной шахты с 8 по 18 час хватило почти на ночь. Заслонка закрылась для сохранения углей примерно за час до начала рабочего дня. Там где пламя заштриховано, по цифрам видно, что при уменьшении пламени, заслонка приоткрывается и пламя возобнавляется.
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
