1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Зачет!
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Основная задача: поддержание температуры теплоносителя в заданных границах. При этом температура дымогазов не должна выходить за установленные границы и в камере дожига должно присутствовать пламя.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, может для полноты картины добавить температуру внутреннего воздуха, например с 0,1С делением, что бы оценить главное назначение котла.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть такое дело. Но не в этом случае. Этот котел в производственном помещении и температура гуляет в большом диапазоне. Для регулировки горения не подходит.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вести с полей. Загрузка топлива на слой углей. Регулятор настроен на 145-170 градусов дымогазов. 50-заслонка это минимальный зазор. Отличное пламя в камере сгорания. Никакого дымления. Фото прилагается. Проблема газации топлива при разгорании надуманная. Но ВВ не синхронизирован. В конце заслонка закрылась по достижении уставки теплоносителя - 70 гр.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Дым практически невидим.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Двухступенчатая заслонка лучше справляется со своей задачей. На фото минимальный зазор. На котле 50 градусов. РТ в подобной ситуации бессилен. Дымогазы будут зашкаливать. Котел ждал загрузки топлива больше часа с закрытой заслонкой, которая закрылась после 12 часов горения. Что РТ делать тоже не способен.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Перешел на эксперименты 50 кВт котел без футеровки. Загрузка топлива на угли. Первые 70 минут. Как обычно заслонка на минимуме, мощное горение в КС. Чуть прижал заслонку-срыв пламени. Из трубы густой белый дым. Тг падает, регулятор слегка приоткрывает заслонку - запуск с легким хлопком, дым исчезает - заслонка на минимум и горение в режиме пиролиза. Пока датчик пламени на этот котел не поставил, поэтому реакция замедленная и у регулятора не настроены уставки по Тг.
    ВВ, естественно не синхронизирован. Очень большая разница по дымогазам в режиме горения и тления при одном положении заслонки.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Подоспело видео. Пламя в камере сгорания после запуска хлопком.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    @Оксфорд, всегда с интересом смотрю ваши графики и задаюсь вопросом а почему вы фотографируете, а не просто делаете скрин экрана? Это же очень просто, нажимаете клавишу Print Screen картинка экрана копируется в буфер обмена, а оттуда в любом редакторе "вставить" и "сохранить как.." Будет качество куда лучше.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Спасибо. Попробую. Для меня это филькина грамота. Видео дочка третьеклассница размещает.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Видать, слишком большая газация слоя.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Постарался снять видео, где видно, что выходит из окна. Редкие языки пламени темного цвета. ВВ поступает сверху. За ним отличное горение. На синхронизированной подаче возможно добиться такого горения?
