1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Дым из трубы. Дымогазы 200 гр и зазор на заслонке 5 мм.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При повышении мощности пламя вообще уходит от окна дальше в КС. Датчик пламени показывает полное отсутствие пламени. Но дымогазы при этом под 250 градусов. Пламя видно в другие глазки. КС длиной 70 см.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конечно можно.
    Все зависит сколько не сгоревших газов выходит с пламенами из шахты, если кислородная зона далеко от окна то и эффект все краше...
    Все же в синхронизированной подаче есть два плюса...
    1) автомодельность потребности ВВ соблюдается, которая нужна только на максимуме, а на минимуме только вредит.
    и второй плюс меньше шансов безконтрольно улететь!..:)
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При подаче ВВ после газового окна не могу представить как можно улететь. Видео не на максимуме, а примерно 60 %. Дымогазы меньше 200, ТО одноходовой. Постоянная подача ВВ даже на минимуме снижает дымогазы на несколько градусов. При наличии контроллера не сложно автоматизировать. Нет понимания необходимости этого. Опять же если регулировать заслонкой, нет уверенности, что при синхронной подаче правильно распределится Вв и ПВ. При раздельной алгоритм понятен.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Один цикл загрузки 50 кВт без футеровки. Примерно 15 часов. Два стопа по превышению подачи. Хотя уставка по дымогазам 170- 200 гр. По факту немного выше. Есть подозрение что регулятор поддерживает приролизное горение, когда пламя в КС. Так как при горении два устойчивых состояния. Тление и горение. Характеризуется разным уровнем дымогазов.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так у Вас ВВ за окном подается?
    Теперь понятно почему эффект стали наблюдать только при принудительной подаче вентилятором.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет. На котле 50 кВт нет вентиляторов. На 15 только. Дюймовой трубы явно не хватает. Это раньше было все по феншую. Синхронизировано. Но с неболшим поддувом явно лучше. Причем автоматом определяется необходимость поддува. Т к включается по дымогазам, и если после поддува двмогазы падают на буквально на градус, выключается. И так может несколько раз.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, а где Ваш газоанализатор? Ведь если Тух падают на градус, может это всего лишь начало работы лучистой за счет более полного сгорания, а Вы сразу выключаете и обрубаете на корню доброе горение...? ;)
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да пока без газоанализатора вопросов куча. Потом. Многое без него понятно.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Так это же хорошо. Факел прозрачный становится- признак хорошего горения.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Процесс розжига котла 50 кВт. Как обычно заслонка закрылась, загрузка на угли, кнопка "пуск". Ось "х"- 90 минут. Минимум заслонки - 50, зазор 5 мм.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дрова такие. Заготовлены в конце лета. Далеко не сухие. Видео дыма позже. Одному положению заслонки, минимальному соответствует два состояния: пиролизное горение без дыма, дымогазы выше 200, и слабое горение, практически тление, и белый дым.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Минимальное положение заслонки.
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
