1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вроде не жалуются. На графиках пару раз короткие видел.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дым от шахтного котла при пиролизном горении. Дымогазы выше 200 гр.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дым от шахтного котла при срыве пиролизного горения дымогазы ниже 200 гр. Огонь в КС присутствует.
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что все дело в температуре ДГ, а не в горении.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это режимы горения при одинаковом минимальном зазоре на заслонке. Видео к последнему графику. Позже постараюсь выложить полный цикл от закладки дров до стопа.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    От закладки дров до "стоп" по температуре подачи примерно 5 часов. Регулятор вывел котел в режим пиролизного горения и держал этот режим. В начале два срыва пламени, видео дыма при этом см выше. Регулятор настроен 180-210 гр.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел 15 кВт. Вся шкала 17 часов. Последние 14 часов полная загрузка шахты примерно 40-45 кг дров. Работает на 60 секций радиаторов. Установлены дымогазы 150-180 гр. Теплоноситель 60-70.
    Прошивка одинаковая с котлом 50 кВт.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Вот такой диодик загорается и говорит, что пора грузить дрова. Заслонка закрыта и в шахте немного углей.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    @Оксфорд, возможно я просмотрел, и где-то выше было...
    У меня вопрос по логике работы.
    Котел при теплоносителе ≤ 60 гр работает на удержание в коридоре температуры дымовых газов, а при теплоносителе ≥ 70 уходит в стоп?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел работает на удержание температуры дымовых газов, а по превышению или подачи или комнатной уходит в стоп. Интересная особенность выплыла на котле 50 кВт. Если температура дымогазов устойчивого горения выше заданной, то регулятор подерживает устойчивое горение. Актуально при розжиге.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    А при этом в каком диапазоне колеблется комнатная температура? У вас есть график?
  13. V757V
    V757V
    V757V
    А по какому признаку контроллер понимает, что горение устойчиво? Датчик пламени?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    График есть. Она все время растет, так как дом прогревается. Начальная -10. В следущий раз постараюсь разогреть до старт-стопа по комнатной.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По градиенту дымогазов. Датчик пламени для информации. Но можно и по нему.
