1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У себя добился стабильной температуры дымовых газов +/- 2 град, при мощности 7-30кВт,которую потребляет котёл.
    Сейчас сделано 2 мгновенные мощности: 1 - отдача в СО, 2- которую усваивает котёл.
    Все линии плавные без рывков.
    Так что есть куда стремиться;)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Покажи графики. А что за цель - стабильные дымогазы. В определенном диапазоне возможно. Да и не верю, что на шахтном котле возможно такое. Покажи вместе с движением заслонки.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пламя и дым от котла 15 кВт при дымогазах 150 гр. К последнему графику.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Что при настроенном котле, это не показатель. На выходе из КД температура может меняться на 100-150 град, при этом Т д. г. меняется только на 2-5 град.
    Они показатель для типа топлива с различной газацией. Вот здесь как раз выходит экономический эффект. Ну и срыв в тление. Вот где польза от этого.
    Саморегуляция больше помогает, не надо вгонять котёл в неустойчивый режим работы.
    Сейчас хочу в управление по мощностям вогнать.
    Интерсно смотреть когда:
    котёл принимает 20 кВт, отдаёт 2 кВт при старте на холодную Тп -20 град.
    котёл принимает 17 кВт, отдаёт 9 кВт середина Тп -48 град
    котёл принимает 5 кВт, отдаёт 17 кВт выход на уставку Тп -60 град
    Имеем котёл типичным ТА (литров на 100), а считаем тепловой инерцией.
    И при этой колбасне с мощностями Тд. г. 205 град +2/-1 град стоит как вкопанная. Производительность вента при этом гуляет от 8 до 41%.
    И около уставки начинают эти мощности гулять, особенно когда включается в работу зарядка бойлера.
    Ответ массивные турбулизаторы.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, что значит принимает?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я так понимаю, имеется в виду производная температуры теплоносителя по времени. Или по другому скорость нагрева. Любопытно, что делать с этим.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сделал тепловой расчёт и вогнал в программу автоматики, пришлось по корпеть.
    Принимает - это по энтальпии дымовых газов (разность до входа в ТО и на выходе из него) и объёму дымовых газов прошедшему через ТО и плотности в зависимости от температуры.
    Отдает по теплосчётчики в СО и ГВС.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Суточный график котел 50 кВт. Загрузка 110 кг горит 14 часов. На улице потеплело до 0 гр. Старт - стоп по обратке. Датчик пламени только для информации. Провалы по температуре дымогазов после старта пропали.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про объемы можно узнать принцип подсчета?
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Давление в колекторе, характеристика вентилятора, обороты вращения
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Розжиг 50 кВт котла. Регулятор честно выполнил свою задачу. Вывел горение на режим "вау". В ручную я бы так не смог. "50" - минимальное положение заслонки.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    А вы читаете вывел "правильной дорогой"?
    На мой взгляд, что-то в алгоритме не очень то. В смысле заслонка, сначала на максимум, потом летит вниз, потом еще колебание меньшей амплитуды. Переходный процесс, на мой взгляд "колбасит".
    У меня такое бывает, когда великоват интегральный коэффициент и великовато ограничение интегральной компоненты.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это срыв пламени. Бывает не часто. Неправильная загрузка на толстый слой углей. Окно практически
    Завалено углями. Можно попытаться бороться, но тогда попадешь на неправильную регулировку после розжига. "Т" - на графике - это телоноситель? Если да то там на порядок временные процессы дольше. Срыв пламени - время секунды. Как и переход на пиролизное горение. На графике очень сглажено, т к датчик температуры промышленный - тугодум.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Да, теплоноситель. В плане переход на T помещения.
    У меня мысли на этот счет такие. Нужно вводить режим "розжиг", он все таки существенно отличается от от режима "работа". Переход с "розжиг" на "работа" должен производится автоматически.
