1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А котел какой? Если шахтный на ЕТ то у него же нет однозначной зависимости мощности от положения заслонки, поэтому что по теплоносителю или еще хуже по помещению регулировать горение невозможно. Этим должна заниматься отдельная программа- самая сложная часть. Дальше проще. Запрос на мощность или от теплоносителя или от помещения.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    КЧМ, топливо антрацит.
    Ну с этим я абсолютно не согласен. Все прекрасно работает и по теплоносителю, и по помещению, коэффициенты просто разные. Вам и не нужно знать однозначную зависимость мощности от положения заслонки. Вам нужно лишь прибавлять или убавлять мощность для стабилизации контрольного параметра, разумеется с учетом ограничений, типа пламя или дымогазы.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте на дровах просто убавить и прибавить мощность. Это как? Это самая сложная часть. Или удержать. Программа которая этим будет заниматься на два порядка (в сто раз) сложнее остальной программы.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    А в чем сложность-то? Механический РТ регулирует, у него получается, кривовато, но получается.
    Это вы как посчитали? По строкам кода? Или по объему хекса?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потому что на рынке отсутствуют предложения. Слишком сложно. На вентиляторе или дымососе - пожалуйста. А на ЕТ нет. Рт - это отстой. Если уверены, что просто - попробуйте.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    А может Джо не уловимый, не потому что его поймать не могут, а потому что - на хрен он кому нужен?
    В современных СО совсем другая концепция: котел отдельно, СО отдельно. И это правильно.
    Про наддув я уже писал, что наддув ничем, "принципиально" не отличается от ЕТ, если дымоход обеспечивает паспортное разрежение для котла. С наддувом (дымососом) все лучше, да, но не так, что тут возможно, а там нет. Современная концепция не предполагает построения СО, как у меня в наличии по наследству, а я не предполагаю ее полностью переделывать. Предполагаю приспособиться.
    РТ у меня на КЧМ есть, я его использовал и знаю как он работает. КЧМ он вообще для дров не очень. Но и с ним можно работать. Я к нему приспособился. Топлю его на дровах верхним горением. Закидываю, полный дров, и запаливаю сверху. ВВ в загрузочной дверке открыт, поддувало (ПВ) на 2-3 мм, шибер на патрубке на 40-50 градусов. Все на ЕТ. Горит удовлетворительно, значительно лучше, чем по классике.
    В этом режиме, нужно крутить 3 органа управления: поддувало, ВВ в дверке и шибер. Контроллер бы справился с этим лучше меня, он бы этим только и занимался, а мне приходится и другие дела делать.
    Законен вопрос, почему я это не делаю.
    Потому, что такой у меня котел - КЧМ5. Для дров он не очень подходит, очень мал объем загрузки. Днем я могу и сам покрутить время от времени. Вечером уголь, это часов 15-18, тут уже контроллер с наддувом. И наддув не потому, что на ЕТ с РТ не работает. Работает, но хуже. Наддув продувает закладку угля, дожиг полнее, а контроллер учитывает инерцию угля. Это тоже не простое топливо для управления. У дров воздух перекрыл, процесс быстро пошел на затухание, у угля все инерционней.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотрите циклограмму топки 50 кВт котла. Основное время горит на самом минимальном положении заслонки. При этом дым отсутствует. Рт так не может. Он может работать только в узком диапазоне. В остальных режимах или дымогазы зашкаливают или неэффктивное горение с тлением. Очень плохой режим. Еще и дров надо в два раза больше. Результат - частая чистка ТО. Мы в этом сезоне котел еще не чистили. Регулирование горения по температуре помещения чаще решается просто вкл- выкл.
    Может кому-то и не нужен. Некоторые котлы плохо поддаются регулировке. Достаточно открыл - закрыл шибер. Таким сложная программа только портить. А некоторым без этого никуда.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поляки делают ..
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У меня на стенде c РТ работает котел в режиме 3-10 мм открытия поддувала, никакого тления.
    РТ шведский ESBE очень чувствителен.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как с этим изделием поближе познакомиться? Может многим интересно.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, я еще не покупал, но планирую.
    попробую по почте заказать.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел приспособлен под РТ. Синхронная подача ВВ. Проводил опыт с подобным колосником. Не понравилось. С контроллером можно решить проблему длинных дров и следовательно большого объема шахты.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы про какой колосник?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В моих котлах
    в 10 - ке извне ВВ
    в 20-ке синхронна.
    подумываю как сделать технологично синхронную в 10-ке.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Игорь спасибо. Нашел, но описание на польском. Если есть на русском, я бы выложил здесь свое мнение о нем.
