1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про такой. Имеет подъем к газовому окну. Слой угля практически отсутствует и большой объем ВВ синхронного.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, этот колосник ни чего общего с Тайменем не имеет, другой принцип.
    Ну и потом по моим рекомендациям куча людей уже применило встречное горение и довольны.
    так что, если у Вас что то не получилось, не стоит делать поспешные выводы.
    Вы бы вместо графиков показали как организован у Вас сейчас очаг горения и газовое окно, я думаю многим было бы интересно взглянуть! ;)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А я про Тайменя ничего и не говорил. Проверил просто принцип. Крайний случай. Самый крайний. В котле на 50 кВт без футеровки наооборот. Прямой колосник и толстый слой угля. Характерный запуск - отчетливо выраженный с резким нарастанием температуры дымогазов и исчезновением дыма. Но загрузка на толстый слой угля очень ухудшает условия горения. Хотя казалось бы должно быть наоборот. Пока не получается опустить минимальный режим на дымогазы ниже 200 гр. Вроде бы и так нормально, но все равно буду пробовать уменишить слой угля. На котле 50 кВт с футерованной топкой и квадратным окном, наоборот легко держить минимум в 150 дымогазов.
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Оксфорд, А какую цель вы преследуете. Экономия топлива? или что?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы все (е с двумя точками).
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пробовали менять слой угля, положением верха окна?
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    И какие успехи на сегодня?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Положением колосника.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    фото будет?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел в работе. Сейчас есть заказ на такой же котел для сушилки. Сфоткаю. но не быстро. Человек имеет электрокотел для этих целей. После эксплуатации шахтного котла с автоматикой, решил заказать такой же для сушилки. А там требования повыше чем для отопления.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, если сушить дымогазами, возможно пригодится регулятор по их удержанию на постоянном уровне.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дымогазами - это слишком смело. Требования, чтобы вообще был не нужен истопник. Ибо это дорого. Минимум подходов и телодвижений. Два раза закинул дрова и все. Рт не справится.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Почему не справится ? сотни шахтников уже справляется ..
    люди кидают топливо и занимаются своими делами...
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сразу видно с сушилками не работали.
    3-режима работы котла. Отстраиваете и все счастливы.
    Для шахтника вообще рай ибо подача 75-90 град.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ты по слухам, а я все это проходил лично. Или перерасход дров или тление с засиранием ТО. Пользуются, потому что ничего другого нет.
