1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Где то я уже похожее слышал;).
    Пора постулаты писать, и на основе их двигать дальше.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Senkiivan, так ведь иногда чужая реклама сбивает с пути истинного ..:|:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, но ведь эксперимент то не совсем чист ...надо идти не сверху вниз, а наоборот.
    Из фильма можно сделать два вывода
    -горелка отлично работает тогда-то
    -горелка не работает тогда-то
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, эксперимент может и не совсем чист, но он мне указал на тренд,
    хотите повторить? пожалуйста!
    мы пойдем другим путем..:)]
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А вот к примеру если взять два сопла, да поменьше может что и получилось бы...Ведь уменьшая мощу, слой то не поменялся...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Может.
    но как намекал коллега @shunin,
    обретаемые "полезности" перечеркиваются геморроем потребителей.
    как это все убирать при чистке?
    компоновка моя мне не дает так развлекаться..;)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Слой не менялся, но от КД отдалялся..;):)]
  8. Stann
    Stann
    Stann
    За весь сезон камеру дожига в своем котле не чистил, нет надобности...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, у меня при нынешней компоновке, сверху с конвективки, при чистке, все сметается в топку, т. е. в КД и от туда в зольник.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Когда шкворят 50 кВт, там все вылетает безо всякой чистки...падая опосля на колосник...все-таки дожиг вверху неплохое дело;).
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот с этого у них всё и начинается (буржуи).
    Игорь что сделал смоделировал и посмотрел (полетит/не полетит).Нет пошёл искать другой путь.
    А вот они и два сопла, и кучу датчиков, и сложное льтьё и т. д. и т. п. В итоге имеют аппарат который работает оптимально только при определёёных условиях, которых потребитель должен строго придерживаться.
    дедка за репку, бабка за дедку и т. д. Мышка пошла погулять и вся цепочка не рабочая:)]
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так вам и карты в руки. Прогоняете, делаете замеры, снимаете видеоролик и на обсуждение.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не делал я с датчиками, оно так, пока не вижу надобности но то что топливо всему голова, это да, могу подтвердить.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Senkiivan, Вы начинаете читать мои мысли :)]
    Создаем...и преодолеваем.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Так что это новость? Если топить чем попало, то и результат будет так себе.
