1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Оксфорд, Не могу понять на чем основана ваша автоматика.
    У вас контроллер считает сколько нужно воздуха в данный момент, что бы всегда было одинаковое соотношение воздух топливо.
    Или в чем заключается?
    Я как бы за автоматику, но пока не понимаю ее функций, более для удобства чем для экономии.
    Вы не раз упоминали в беседе со мной про хорошую автоматику которая твари чудеса.
    Можно в личку, если публично не возможно раскрыть какие то моменты.
    Если при хорошей автоматики будет экономия до 30%, я поставлю такое чудо себе. Но если экономия 5%, тут считаю нет смысла заморачиваться.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В альбоме есть описание. Немного устаревшее, но в целом чтобы получит представление годится.
    Стоимость РТ на сегодня тоже не копейки. Экономия топлива само-собой. Работа в межсезонье, реже
    Чистить теплообменник и тд и тп.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    За счет чего получается реже чистить?
    и где грань между стопом и тлением, я всегда думал, что если перекрыть воздух внезапно, дрова тлеют, у Вас получается экономия, надо как то приборно померить...
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Оксфорд, Почитал описание регулятора.
    Честно сказать, для меня не понять почему контроллер снимает показание с дымо газов, при этом работает как механический терморегулятор.
    Не думаю что будет большая экономия, на постоянном режиме горения.
    Чище сгорать то же не будет, так как нет подачи воздуха в определенных объемах.
    Не думаю что появиться какой то ощутимый экономический эффект.
    Еще и кнопку нужно постоянно нажимать при очередной загрузке, это тоже не есть гуд.
    То что он у вас работает в режиме форсаж, и затем переходит в стабильный режим работы. Но ведь можно сразу поставить регулятор на 70С допустим, ну чуть дольше будет прогреваться, пол часа не дадут какого либо эффекта.
    Заслонка сама закрывается при окончании горения. Но тут даже и говорить смысла нет, ну останется заслонка приоткрытой, ну выдует на пол часа раньше, то же эффект не понятный.
    Под мои цели не подходит, ваш девайс.
    Хотя если вы говорите про котлы 50Кв то там, даже экономия 5% выходит в реальные тонны за отопительный сезон.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Стоп и тление. В тление в межсезонье находится часами. Все это время чадит. А стоп длится короче и в это время выделение газов минимально. Потом работа на номинальном режиме с хорошей температурой дымогазов. То немногое, что выделилось в стопе, сгорает. Естественно требует более тщательного сравнения, чем сейчас и занимаюсь. По крайней мере, если в прошлом году котел чистили каждые пару недель, то в этом ни разу. И дров в режиме пиролизного горения уходит чуть не в два раза меньше. Есть график, в течении суток при экспериментировании присутствуют оба режима. Расход дров отличается в два раза. Хотя тление было не полноценное, с пламенем, но вот дым плотный белый. Позже постараюсь выложить. Другого объснения пока нет.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Спасибо, что уделили время. Не ваш так не ваш. Вот вы графики строите тоже для экономии?
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Нет графики это статистические данные.
    Люблю когда есть факты, а не домыслы.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    А вот давно думаю, что это можно и на мех. РТ реализовать, ни типа собачки, при сильном открытии сбрасывается цепочка. И дело сделано.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @V757V, была такая задумка...
    актуатор заведомо оттягивает цепь, а при прогорани задвигается, в результате цепь прослабляется и поддувало шлеп.
    если делать основательно, то можно завязать еще и на концевик загрузочной двери для бездымной дозагрузки...;)
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про кнопочку - факт, а не домысел: котельная часто находится вне дома или имеет другой вход. И как определить когда нужно подкинуть? Ходить периодически проверять? Раньше бросишь - рискуешь получить порцию дыма или сокращаешь время горения. Позже - риск потушенного котла. И розжиг поновой. А так сидишь - смотришь телевизор и не смотришь на часы, вспоминая или считая когда дрова подкинуть. Загорелся огонек или звуковой сигнал, в течении часа, полтора идешь спокойно грузишь (заслонка то закрытая и угли ждут). Нажимаешь кнопочку и все. А как без кнопочки - силой мысли? А если котел на предприятии? Насколько кнопочка упрощает общение с котлом.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    С кнопочкой соглашусь пожалуй!
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Модуль блютуз до 30 м, стоит 300 руб. Подключается к ардуине или любому другому МК имеющему USART, по TX и RX. На устройстве, например Андроид, телефоне ставится блютуз терминал, хорошо работает SENA bluetooth terminal, в нем можно и принимать информацию и передавать команды к МК.
    Кроме этого есть радиомодули, стоят дешевле, дальность дальше.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это вместо провода до лампочки?
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Вместо проводов и вместо лампочки. Это полноценный дисплей + панель управления котлом в кармане.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Прочитал инструкцию на русском. Не то. Это просто электронный РТ. Замер только теплоносителя. В моем регуляторе автоматом присутствует. Подобный и в России делают в г. Чайковском. 8 руб. /шт.
