1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А программу управления где он возмет?
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Кто? Котел?
    У вас на контроллере думаю параметры (уставки) меняются и есть кнопки. В код добавляется отработчик
    буфера USARTа, пришла например команда STOP, останавливаем. Пришла команда, скажем SET Wt XX, устанавливаем температуру теплоносителя XX. Команды на ваше усмотрение, все что кнопки отрабатывают без проблем отрабатывается, редакция кода минимальна. Вывод в него также как в обычный последовательный порт.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У меня руки скоро до этого точно не дойдут. Мне проще проводок кинуть.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Хозяин - барин.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Немец такое на термоголовке от батареи такое мутил.
  6. Golderr
    Golderr
    Golderr
    ,а фото и ссылку можно?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вот.
  8. Golderr
    Golderr
    Golderr
    ,сюда и можно к етой головке подключить датчик ESBE по Тух
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Golderr, термоэлектрическая головка достаточно инерционная штука.
  10. Golderr
    Golderr
    Golderr
    ,да.но они всякие бывают. Но быстрее чем РТ сработает. Если ето сделать как на фото. Но идея хорошая
  11. Golderr
    Golderr
    Golderr
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Практически идеальный цикл отработки после стопа котел 50 кВт. Ось "Х" - 1,5 часа. Ушел в "стоп" по обратке. Подача не меняется - 64 градуса. Идеальные условия для РТ. Заслонка на минимуме 4 мм. Дым из трубы отсутствует. Горбик дымогазов в конце - в ручную играл заслонкой для отработки типа
    ШИМ. Попытка понизить минимум. Можно поиметь еще процентов 10 КПД.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ладно молчу:close:
    После того как настроил режимы сушки лиственицы, вообще ничего не понимаю в сушильном деле.
    (на момент сушки стоила 22 тысячи за куб. 5 сушилок по 50 м3. сушил до 12% влажности разброс не более+/-1%) Заказчик реально проверял каждую досочку, ибо до нас она ехала ж/д из сибири.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А такой?
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А с чего это сделано?
