1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    О2 от 7 до 10 %. Тнар = - 5 гр. Мощность примерно 30-35 кВт.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Простая трубка или стержень работать не будут на раскручивание.
    Стрелочный термометр работает на биметаллической спирали, наружная часть из металла с меньшим коэфф. расширения, внутренняя с большим. Тогда возникает усилие.
    Манометрический термометр работает так, в нем газ находится в запаянной трубке. Нагрев газа увеличивает внутреннее давление и упругий элемент с полостью раскручивается.
    Если на фото регулятор работает по принципу манометрического термометра, то у него должна быть часть с газом, помещенная в полости котла.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    850-900 потом просто совершенно другое горение. На слух, на глаз, по замерам:)]
    А крутить полезно, но в других целях:close:
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    может и полезно, но место частенько для этих целей выбрано не то.
    там где нет даже 700, я про котлы на ЕТ..;)
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    как раз, только дело не смешивать, а кардинально разделять потоки:
    высокая температура- короткий путь,
    маленькая температура-крутись как белка в колесе (пока не пройдут все процессы).
    Но пока народ пытается сделать факел однородным, смотря как оно работает на газе.
    Но об этом ещё рано, пока умы не готовы это воспринимать...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Senkiivan, я давно проводил аналогию налить чайку в стакан меда и побылтыхать стакан, помните? ;)
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    замер факела прибором парус помните;)
    Мысль сейчас была не в том направлении.
    Наводящая информация, котел после прогарания закладки температура на выходе из к. д. 100 град.
    Температура шамота (в нужном месте к. д.) на протяжении более 5 часов после прогарания более 400 град. Без утепления к. д.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да мне за шамот что говорить, я много сделал моделей из металла с утеплителем полностью повторяющие контуры шамота, и всегда металл проигрывал по показания газового анализа.
    это к слову о катализе и поверхностном горении..;)
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот и я о том же. "слои " не там.
    Надо не заклиниваться со слоем углей, а расслоить где пламя.
    Но как обычно кардинальное переосмысление всего процесса.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Похоже столкнулся со встречным горением. Полностью закрытая заслонка. 4 часа дымогазы от 150 до 250. Подача и обратка не изменяются. На ВВ поставил слабенький вентилятор осевой кулер. Пламя и дым отличные т к это случилось днем и можно было наблюдать.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а он не отключается при закрытии заслонки?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока нет.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    И снова о вторичке. Последние неделю - полторы обратил внимание, что дым стал сероват, да и теплообменник потихоньку стал зарастать. Причиной оказался выход из строя П-образной форсунки подачи ВВ. Она просто прогорела и согнулась, перекрыв подачу ВВ. Форсунка сделана была из проф. трубы 20*50 мм.
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а скоко проработала до прогара?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Два режима работы котла: первый O2 - 6.3% на газоанализаторе плюс дымогазы 350 гр и второй: о2 - 13 % и дымогазы 150 гр. В обоих случаях кол-во ВВ одинаковое. Какой по КПД эффективнее, если считать что сгорание полное. Хотя при 150 дымок явно хуже.
