1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @V757V,
    выгреб золу с угольками в банку на улице. прошло 2 суток сверху снегом припорошило. Сегодня детям полез за угольками, для снеговика, и пальчики пришпарил:)]
    Нифига не затухли без воздуха, и прижатые мокрой золой.
    свой котёл максимум 32 часа в стопе стоял с последующим успешным самозапуском. Дольше не было необходимости, может и дольше простоять. :|:
  2. V757V
    V757V
    V757V
    @Senkiivan, я так думаю на древесине так и будет, и угольки древесные сохранятся и стартанет без проблем. Так и без котла, в кострище в золе до суток тлеют. Но контроллеры вроде как универсальные. А на штыбе каменного угля я допускаю, что если масса охладится прилично, то она не стартанет от угольков в золе, да и не будет их там, угольков. Функция есть, отключил если что, а так вроде как расширение функциональности, маркетологам подмога.
  3. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    На угле моя Барыня больше двух суток в стопе стоит и на ЕТ разгоняется, на штыбе так не получается.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @BechterevV, что происходит с температурой теплоносителя при этом? падает до определенного значения или вплоть до комнатной?
  5. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Барыня - это печка:) Через сутки, рука не терпит, через двое, едва теплая.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Одна половинка форсунки отвалилась, и похоже, открылся канал подачи ВВ с одной стороны. По факелу очень заметно - с одной стороны газ окна пламя оранжево-красное, с другой ярко-желтое. Да и дымок посветлел. В выходные потепление, выну колосник и восстановлю подачу ВВ. Результат выложу в профильной теме (Котел Холмова. Мнение очевидца).
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Суточная циклограмма горения котла 50 кВт. Время от закладки - до закладки 15 часов. Отапливается 700 квадратов. Температура на улице 0... -5 гр. Вес закладки 100 кг. Дрова очень сырые 41 % относительной влажности. Практически первый раз ничего не хочется изменять в программе.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Схема котла. Футеровка практически отсутствует. Из четырех модулей. Все сварные швы легко доступны. ТО - жаротрубный из 42 труб - 40 мм диаметром. Шахта 300 литров. Реальный в мелочах не совпадает.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Влажность топлива определялась весовым способом. Весы, духовка и пару часов времени.
  10. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    это самый правильный способ определения влажности. но по госту масса исследуемого образца должна не изменяться в течении 3-х суток, при температуре в сушильной камере 102-103 градуса.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Главное, после сушки быстро-быстро взвесить образец, потому как его влажность и вес растут прямо на глазах. Правда, я сушил и взвешивал одну пеллетинку. :)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще бы определится с самой правильной формулой определения Qн от этой влажности, а то разные расчеты прилично разнятся.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Умеете вы ни из чего проблему делать.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дрова такие. Истопники грузят без сухого топлива на очень тоненький слой углей.
  15. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    да можно и считать, но лучше наверное в бомбу кинуть. все данные по дровам имеют только табличное (справочное) значение, да и у разных авторов разброс значений.
    высшую теплоту найболее точно можно определить зная массу абсолютно сухого образца. а дальше в подсчетах уже будут погрешности. в калориметре там почти идеальные условия сжигания. результат должен быть точным. а низшую теплоту выводить математически. получить точный результат по влажности с помощью влагомера нереально
