1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Прям так и не реально:aga:
    Зато проктологическим замером дымовых газов, в режиме брикеты- это 100% точный результат
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Знакомый разобрал старую савдеповскую печь железную, ещё и эмалированную сверху)
    Изнутри была выложена кирпичом.
    Вот такой родной колосник там был...
  3. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    Посоветуйте
    Если использовать вот такую горелку на котел принцип как на фото
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Balomut, Конструкция сложная, подмес воздуха эффективно делать в узких местах, а не в широких, там динамический напор большой., статический маленький
    не используется самый жаркий источник- светимость углей
    "за поворотом" температуры выше 500-600 С в котлах 10-20 кВт на ЕТ практически не добиться.
  5. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Просто это типовые заводские огнеупорные детали для металлургической промышленности и это горелочный камень для природного газа, где смешивается газ и воздух .
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, ну Вы даете, на кино термопара прям в форсунке да еще и на разгоне поди :)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, если такой девайс, да в шахтник вовнутрь?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дядька не туда чопик вставил, надо было спереди корзинки)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Не беда, поправится. Мастырка вроде как интересная, пруток 6мм.У дядьки, на его канале чего только нет...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати, эта же мастырка напомнила мне одну мою бредовую идею,(тут еще не озвучивал :)]:aga:,только витала где-то рядом) ,и нечто подобное уже вижу в железе...:aga::close:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но в шахту сыпать пеллеты все равно что соляры налить...не интересно, и даже опасно...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно нет смысла в прямом использовании. Не сыпать, а подсыпать, столько сколько нужно. В моем котле например, подсыпать можно через боковое смотровое. В других котлах можно сверху через первый ход. Конечно появится еще кое-что при этом, но это не проблема.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, Вы бы лучше видео через это боковое засняли,..;)
    2 года жду..:|:
