1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если исходить из размеров корзинок для Пеллетрона или Бегемота, девайс на видео киловатт на 50.
    Или с соответствующим качеством работы, при зажимании мощности до разумных значений.
    И опять же. Избыток воздуха, судя по видео и дымососу, весьма не хилый. В чем тогда цимус показанной конструкции? В том, что можно утилизировать пеллеты?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это Александру поиграться на долго хватит с его дотошным характером.
    Установит эту корзину, а потом всю жизнь будет доводить до приемлемой кондиции. :aga:
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, этими плюшками грех не побаловаться..:aga:
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нет доступа.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Обещанного 3 года ждут, так что ещё чутка осталось;)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В шахтном котле горит всё,и пеллеты тоже. Надо научить шахтник их эффективному сгоранию. Получим контроль над процессом горения в корзинке возле газового окна, значит будет сделан еще один неплохой шаг в освоении шахтника.
    ну и насчет того что видно через окно. Да ничего там не увидеть, я ведь не гоняюю котел на 50 кВт, ну стелятся факелки по отбойнику, вот и вся картина.
    А потом уже и смотреть нечего, всё по штвтному.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    График горения котла 50 кВт за 2 суток. Для исключения нежелательного встречного горения уменьшил почти в два раза размер газового окна. Горение стало более стабильное и уменьшилась мощность. В результате за двое суток, как видно по графику, дрова загружали три раза. Время закладки увеличилось до 18 часов. Дрова - береза с влажностью под 40 %. На графике подача перепутана с обраткой. Старт-стоп по обратке.
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    От вторички?
    И слой тоже, или только по ширине?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да. По ширине. А по высоте форму.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Пару роликов для Игоря на заметку (котел МПМ, кирпичи и труба...)
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Это не всё :aga:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, я так понял, это у какого то потребителя MPM, руки чешутся и он делает всякие модификации котла?
  15. Stann
    Stann
    Stann
