1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А вот и другой человек смотрит на конструктив МРМ
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да уж...вот уже вовсю мастырки под пеллеты клепают :)],тут шахтник и пригодится.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот оно, непаханное поле улучшения эксплуатационных характеристик шахтных котлов-использование пеллет, как топлива, безо всяких горелок.
  4. Stann
    Stann
    Stann
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Джону, Евгению, надо показать этот ролик - поднять ему настроение. :)]
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я порой не имею времени всё проверить сам, а здесь человек просто и понятно объясняет.
    К сожалению в пеллетном разделе не могу выложить эти и другие ролики, так что пусть хоть тут посмотрят.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У человека талант, :) но на самом деле это только начало. Мне в этом ролике больше всего понравилось как он измеряет температуру. :aga:
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    В моем понимании пеллеты придумали для автоматической дозированной подачи в топку. Зачем их насыпать в шахтник? Или где то они дешевле дров?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Для удобства транспортировки в регионы где нет леса и переработки отходов лесной промышленности. :)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Бывают всякие моменты в жизни, например заболел истопник, или еще какой случай, мастырку в шахту, засыпал пеллет и вперед на полдня работы котлу.
    Конечно для многих людей пеллеты это баловстово, особенно для тех у кого дрова под боком и почти задаром.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ошибся адресом.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Очень серьезные вопросы поднимаете.
    но не все так однозначно ..
    Если рассуждать логически, то объем влияет на путь прохождения газов в горячем состоянии, до того как они коснутся холодной конвективки.
    Но с другой стороны, чем выше напряженность топки, тем выше температура, а значит и скорость реакции по закону Арениуса..;)
    Мы можем принимать на веру, цифры 300-350 кВт/м3 подсчитанные 100 лет назад для гиганстких котлов, а можно пойти путем проб и ошибок и отойти от этих цифр.
    По поводу касаний пламени раскаленных шамотных поверхностей, то здесь работает так называемая поверхностная активация и стабилизация горения.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот небольшая попытка сопоставить напряжение газового окна и скорости горения летучих и сажевых частиц, после 1000 кВт/м3 процесс резко уходит в сторону недожега...
    Но с другой стороны, для раскладки смолянистых частиц нужны очень высокие температуры,
    при 1200 С судя по информации с источников по газогенераторам, удается полностью избавится от смолы в уходящих газах.
    поэтому и возникает здесь противоречие и сложность решения инженерной задачи..;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, правильно даешь ссылки на костры таежные.
    без верхнего бревна горения не будет.
    вот @Stann, хочет спрятать лучистую под козырек, и убрать из шахты зону активного горения, что бы не палить верхние бревна и не генерировать много лишнего газа.
    а можно "забрать лучистую" из слоя и без всяких козырьков..;)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Горит...На форуме проскальзывало фото, двух горящих бревен, подпружиненных по сторонам другими бревнами (горит по середине).
    Озвученная задача - убрать горение из топливника возможна, но сложна.
