1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тлеет скорее.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да, похоже что это то фото. Режим, востребованный многими, дым получать и затем пробовать его сжигать вне зоны активного горения.
    Когда самообман, по так называемому дожигу и его камер в котлах (подчеркиваю в бытовых) ,проходит (особенно на малых мощностях) тогда и начинаются правильные шаги в нужном направлении.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это костер камин.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Классика жанра, растопка ...слой с углями и однонаправленное движение вниз одной единицы топлива (бревнышка)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Применяя горелку, канал, дожиг и тд в шахтнике, необходимо четко понимать, что придется платить за это аэродинамикой, и не факт что успеете в них дожечь "добро" (тяжелые углеводороды, а может и СО ...) на малых мощностях. Поэтому для себя решил, что лучше карбонизация, чем полугаз.
    К примеру регулировка шибером на выходе котла, это не что иное, нежели стабилизация режимов прежде всего в топке, а не вне ее.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Далее, чтобы было понятнее о чём ведет разговор Stann...
    Так вот ...вопрос Вам Александр, если мы в этом конструктиве, на фото ниже, закроем сверху один канал в первом ходе, скажем в правой части (оставив свободным некий теплоизолированный объем напротив слоя) :close:,что при этом изменится в процессе горения данного котла на минимуме? Или скажем оба наполовину прикрыть...:close:;).Закрываем (прикрываем по верхнему уровню газокна)
    Ах да...и на колоснике при этом не мешало бы ...
  7. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Stann, сто раз это дело уже прикрывали и уменьшали, а Вы видно еще не наигрались за три года.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Оставляя свободной часть первого хода? Закрывать предлагаю не на уровне входа в окно.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Шахтный котел в первозданном виде - это котел не длительного горения, а периодической загрузки. В шахте просто происходит поэтапная подготовка топлива к сгоранию.
    Это тупиковая ветвь развития долгогреев.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Предки называли правильней.
    Котел непрерывного горения..;)
    https://www.brunner.com/de/Produkte/Scheitini
    Надо обязательно быстрее поведать об этом разработчикам BRUNNER-a, пустили деньги на ветер и окажутся в тупике..:aga:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то, и сами котлы в первозданном виде вызывали споры...Хотя я и не получил ответа на свой вопрос, скажу так ..не все тут так однозначно.
    Расскажу об одном случае из моей практики ...Случайно, закрыл задвижку камеры сгорания (она у меня в верхней части шахты. Топлива было чуть выше газокна, но оно сгорело всё целиком, хотя и температура медленно но упорно шла вверх, хочу подчеркнуть медленно...
    В общем в результате проведенных дополнительных экспериментов, прояснилась некая компоновка условно я приведу ее на этом рисунке (вид сверху).В её основе, конструктив, предложенный Свиязевым. ТО условно не показан.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, по эскизу не совсем понятно..ху из ху..;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну да, сколько раз говорили о том что нужно перенести окно на бок и ТО :close:, вот он и появился этот вариант. Огненный канал в топке заказывали? Так вот же он...
    Всё просто, топка работает на камеру сжигания (пространство перед торцами поленьев) к которой сбоку через тоннель, присоединена всеми желанная камера дожига ...;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    EG HOLZ (специально для Игоря)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Калвис, человек немного доработал, вот фильма
