1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Давай давай, это твоя стихия..;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже не знаю, как изловчиться, чтобы воздух не попадал оттуда, откуда его не нужно.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    можно и 300-350мм. и дунуть:)]
    Чтото мне подсказывает что получится, при определённых условиях. ;)
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    вчера наконец убрал все неплотности на котле.
    Герметик, паранит, резина микропорная.
    так теперь неслышно работы вентилятора (армотизирует на резине).
    Так что все возможно без особых проблем.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не выпускает промышленность таких вентов с бытовыми ценами ;)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Преодолевай, преодолевай..! :)]
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А с другой стороны, незначительно уменьшает эффективность теплообменника. Поскольку на малой омщности он способен "усвоить" гораздо более холодные газы.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тут больше подходит:
    Наконец руки дошли. с начала глобальные переделки, теперь мелкие шероховатости :)].
    Ещё потом одену в изоляцию и сделаю экономайзер на выходе:)]
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Можно по подробнее о работе котла когда площадь теплообменника избыточна.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь прав, ВВ нужен только для сжигания, если мутить з замесами в горелке ничего хорошего на малой моще не получится, а вот если в горелку войдет, пусть и слегка обедненная, но овсе же топливо-воздушная смесь, то при хорошей подсветке все будет хорошо.
    Поверьте мне, я уже начикался с этими делами...
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я сeйчaс нa новом котлe измeняю гaзовоe окно. При eго длиннe получится туннeль в 1,5 литрa объeмом. Вот нa минимумe будeт интeрeсно, a мaксимум
    можно и подрeзaть. Он и тaк большe 12 квт получaлся.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Не собираюсь переубеждать...если хотя бы какой-никакой смеси на входе тоннеля не будет...то ничего и не будет из того, что хочется.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дa eсть тaм смeсь. Счeго eй тaм нe быть.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Да никаких особых подробностей. Все, как обычно.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    [QUOTE="shunin, post: 12804190, member: 194072". Поскольку на малой омщности он способен "усвоить" гораздо более холодные газы.[/QUOTE]
    С чего бы?
    Эффективность ТО определяется способностью забирать тепло у носителя в единицу времени. Эта способность в свою очередь зависит от физико- химических особенностей теплообменных масс, тел
    В бытовых котлах мы поставленны в рамки ряда условий, верхние - нижние границы дымогазов и т. д.
    Так с чего эффективность ТО на малой мощности " незначительно"
    ;) увеличивается?
