1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы было понятно почему я привел ту схему, поясню просто, если есть температура то можно и снять тепло. В какой пропорции и где ? А это и будет объектом рассмотрения.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Возьмем один из примеров
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А также горение
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Для оптимизации и управления процессом горения дров, автор условно поделил свой конструктив аналогично схемы
    Пиролиз
    Восстановительная зона
    Дожиг.
    Но он решил всё по своему, так как ему виднее.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем, это не значит что нужно во всём следовать ему.
    Автор сознательно выбрал удобный ему конструктив.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Многочисленные зксперименты убедили меня в эффективности влияния именно на восстановительную зону, но не всё так просто.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Видно как решал свои задачи автор того конструктива, что же, скажем мы имеем в случае классического шахтника?
    Тут уже ситуация неоднозначная. Конечно стоит немного возвратиться к истокам.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Появление нижнего горения все же дало целый ряд преимуществ, прежде всего в однозначном определении места очага горения по отношению к хайлу.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    До теплообменника ничего не снимать (максимальная теплоизоляция).
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А как тогда с лучистой?
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ну и фиг с ней :)
    В смысле - пусть лучше светит в слой углей, в ГО и в зону дожига. Температура выше, сгорание более полное. Меньше проблем на минимуме будет.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    С лучистой сложно определиться. Смотреть нужно. А полное сгорание нужно контроллировать..как бы окись азота не поперла.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Не, ну там давление нужно или просто дикие температуры. Вряд ли в бытовых котлах такое достижимо.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Не совсем так, локальная температуре в некоем "коконе" из пламени, особенно под подсветкой при наличии балласта, может достигать очень высоких значений в течении короткого времени, и этих условий может оказаться достаточно для закисления азота.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Stann, есть ли данные с газоанализатора? Проверял ли кто это на бытовых котлах?
