1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все опыты с графиками выложены в двух темах. Каких опытов, по вашему мнению не хватает. Готов провести, пока сезон не закончился.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    100500! Видел, благодарю за выложенный материал, работа проведена немалая.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Что касаемо испытаний, нужно выделить свою работу в продукт и поставить дальнейшие цели,
    котел ли это, или управитель к разным котлам и тд. Только поставленная цель предопределит ход событий, честно говорю, я так и не понял что именно Вы предлагаете или котел или управитель.
    Вы добились хорошего устойчивого результата, так надо идти дальше, решать Вам.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, тут ведь нет особых секретов.
    Вначале придерживался этого пути (с колосником Николая) перед входом в сжигательные трубы.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Однако, со временем перешел к этому решению, с некоторыми изменениями, адаптированными по месту в моем котле. Надеюсь, что в Золотоноше1 Витэк воспользуется некоторыми моими наработками.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Однако есть и другие пути-дороги ;)
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Или ещё иной конструктив
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Также после изучения данного конструктива (ниже), применил некоторые элементы подачи воздуха и в своем котле
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Станн а почему не использовали решения как в темах у печников. по длинной стороне топки керамику склеить в стык на ребро (длинный кирпич- условно).А в углах, сочленение на угол, оставить зазор 3-7 мм -для тепловой деформации. тогда не надо будет спиливать керамику на угол приваривать железо для упора, и по сообщениям Глаз керамика проживет долго так как не будет термических напряжений. другой вариант склеивать керамику в виде двух Г - образных половинок, технологичней по моему, так чтобы между керамикой и стенками котла оставался зазор для вентиляции вне отопительного сезона с целью уменьшить конденсат и ржавчину
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Хоть один человек поинтересовался ...ну и на том спасибо. Дело в том что котел, над которым я работаю, будет универсальным по топливу, предполагаю использовать также и каменный уголь. Не всегда конечно, но в самое холодное время этого не избежать. Подружить керамику (шамот) и уголь сложно, поэтому и приходится идти на компромиссы.
    Горящий слой сам "одевает" себя в шубу из пепла, а вот пламя этого не может, там где оно есть (начинается) безусловно и нужно предпринимать соответствующие меры по теплоизоляции.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Зазоры между шамотом и металлом полная ерунда. Быстро засыпит пеплом и золой - результат в лучшем случае такой же.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    К тому же зола еще и влагу впитает, и прощай металл..;)
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Для меня шахтный котёл состоит из топливника - образователя древесных газов, сжигателя древесных газов (газовое окно, смеситель горючей смеси, камера дожига) и теплообменника. Иными словами: где горит газ в газовом котле? Почитайте название темы. Вы уходите от задач шахтного котла к котлу хорошо работающему на минимуме, но с другим конструктивом.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, не понял. О каком газе идет речь?
    Я придерживаюсь данной структуры процесса горения, первый рисунок https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-174#post-15573605
    Если говорить об топливо-воздушной смеси, то это иной разговор. Она без проблем сгорит там, где есть для этого необходимые условия, ни газокно при этом не нужно, ни камера дожига.
    Если Вы имеете ввиду стандартную (классическую) схему шахтного котла, то конечно не о ней идет речь. Это будет иной конструктив, от которого пожалуй только шахта и останется, но по традиции он тоже будет шахтником.
