1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а пока Игорь все думает о горелке ;),другой пользователь рассказал о совершентсвовании своей горелки
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    И чего рассказал?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    На фото представлена доработанная им, его же горелка. Он поменял подачу воздуха в ней (подал по бокам) .
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Одна мысль не даёт покоя (свербит и руки чешутся)- на выходе из котла поставить экономайзер (водотрубник).
    Скоростью потока через него регулировать теплосъём, для поддержания температуры дымовых газов в заданном пределе. плюс при желании можно хорошо форсануть не задирая Т дымовых газов.
    при работе компенсировать загрязнёный основной теплообменик.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С работой ТА почему и нет, оттягивая время капитальной чистки ТО. А вот в моделируемом горении, пригодится только для номинала по той же причине, а на средних и малых зарастание наоборот в некотором роде благоприятствует получению заданной температуры дымогазов. Насчет фарсануть, стоит ли городить, для чего в быту фарсировать?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лучистую надо по максимуму использовать, тогда не будет мощность и кпд прыгать от
    1 мм сажи.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    лучистая эффективна до 700 градусов, а далее только конвективка.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это как? т. е. 650 С в 4 -ой степени уже не?
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Амангельды, вы знаете может длПМЖ и не трнбуется, а длч дачи или загородного дома ооооой как надо. Это лично мое мнение. Но думаю дачники меня под держат.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @0 alex 0,
    @0 alex 0, смотрите, задача стоит форсированно нагреть холодный дом. У вас обычный " правильно" спроектированный котел, у которого ТО рассчитан на вырабатываемую мощность котла, вы приделываете к нему доп экономайзер, что автоматически требует дополнительной мощности, т. е для этой цели к вам напрашивается котел - допустим с двойной мощностью, все это выливается с одной стороны затратами на первоначальный взнос и с другой проблемами в эксплуатации на малых мощностях. Подчеркнем разговор про шахтные котлы.
    Насчет ТО, хотелось бы - саморегулирования. Думал и прихожу к выводу, что сделать можно, но не оправдано из-за достаточно сильного увеличения габаритов котла, Может лучшим решением пока будет применение ТО Карбороботоподобных авто, где можно механическим манипулированием отсекать часть ТО
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А это значит, что при температуре газов около 700 градусов на 1 метр площади уже эффективнее конвективный теплообмен, а не излучение.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А совместное действие поверхности не рассматриваем значит?
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А если не шахтный? Хотя и шахтник легко перешагивает за номинал.
    Вопрос в другом использовать котёл до номинала, экономайзер невелирует загрязнёный теплообменик или выше номинала, экономайзер держит Т дымовых газов не выше чем при номинале.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Игорь вот где грань когда отбор лучистой ухудшает горение.
    Пока у себя в котле лучистую отправил на 3 стенки. остальное конвективка.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну ловить надо, приборами или наблюдениями...:)
