1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Надо попробовать будет, но ведь чтобы открыть дверку зольника, мне приходиться присесть ...
    Увы не всё успеваю проверить, а ведь столько ещё работы...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Александр, так хитрее надо быть по жизни, Вы где нибудь в темах шепните, что так правильней дверку открывать, народ попробует и отпишет о результатах.,.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так то оно так, но у народа классика...как люди поймут, о чём идет речь.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот и я про то...
    можно ли ставить один и тот же компьютер с карбюраторной машины, на двиг с непосредственным впрыском...? ;)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Что сказать? Увы, я еще не полностью овладел знаниями по процессам в слоевой топке. А уж про подачу воздуха и управлению ею, так вообще молчу :close:...Оно только со стороны вроде всё понятно.
    Ну а управителей много всяких есть, особенно пёстрая картина у факельных пеллетных горелок, процесс идёт ,все в поисках оптимального алгоритма. ;):aga:
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, всегда все нужно подвергать сомнению...;)
    Для меня помимо места входа ПВ, еще и скорость входа воздуха непонятна, вижу сильное различие в разных скоростях, но пока не хватает систематических знаний. там какая то хитрая кривая получается, мало и много одинакого плохо..но где то есть оптимум.
    буду в новом сезоне тщательно сей факт изучать..:|:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Дело ведь не только в том чтобы всё подвергать сомнению, вижу что есть пробелы, особенно в плане повторяемости процессов, этого ведь при определенном разбросе, не должно быть в принципе. Кстати очень не хотелось бы касаться скоростей входа, но судя по всему временная эпюра, действительно подвержена искажению. Уж бы она сама (скорость) как-то бы стабилизировалсь что-ли.Кстати в последнем МПМ-ДС наблюдается нечто похожее на камеру статического давления на подаче вторички, до входа в горелку.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Почти точная копия моей первой приставки...:)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вот видите, мы с Вами когда-то проговаривали неравномерную подачу подачу воздуха, значит мысли шли в определенном направлении. посмотрим что из этого получится у Холмова, а что у Вас.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Так это был Холмов? Сто пудов он просто скопировал мой вариант...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ролик так и называется - Теплогенератор Холмова. Только вот будет ли работать так как он задумал и рассказывает, так это бабушка надвое сказала. Он и так весь в сомнениях, особенно это видно по его словам о температуре...
    Инженера Херлт от нечего делать, камеру сжигания из огнеупорного бетона ещё и дополнительно теплоизолровали, а в его конструктиве ...ну в общем думаю Вы понимаете о чем я хочу сказать.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да в том то и дело, что почти никто не идет по пути подогрева ПВ, а мне кажется, что те же яйца но в профиль.
    Что термоизолируй, что отбери ту же температуру и вкинь ее в ПВ. Внутри топки будет одна и та же температура, но вот именно в самом ядре больше, что просто должно увеличить скорость реакции, уменьшить минимум ...может еще что...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Или вот скажите мне, к чему эта преданность подачи под колосник? Так оставьте в покое этот колосник, всё равно потом РТ почти закрыт...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Витэк и разделяю, но в большей части не разделяю данного мнения. Всё дело в лучистой и как с ней работать, это очень тонкое дело, я на нём многократно обжигался. Вы видели тот снимок что я сделал недавно? Брикеты "почивают" на углях, вроде нет причин для беспокойства, но не тут-то было, обрезок среди них начинает "портить" картину ...к сожалению так часто бывает.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Лучистая + подогретый ПВ это на 200 - 300 градусов больше нежели одна лучистая.
    Кстати о лучистой, я уже несколько раз писал, что в Золотоноше 2 при горении вниз в самом низу v обраного топливника должна быть область где как раз таки можно соединить лучистую с ВВ.
    Кстати кто-то недавно вывесил котел СТС мастера, как по мне тот же принцип, горение вниз.
