1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Это не то пальто. Разговор на эту тему обещет быть долгим, я даже бы сказал нудным.
    А делов то всего на полчаса, взять строительный фен и попробовать. Горение становится веселее и менее хаотичное, пламя как бы упавшее на ядро...Но опять же но, куда сколько подавать, да какую мощность снимать.
    Теперь что касется ВВ, это должны быть струйки перпендикулярные основному потоку, ну а место каждый выбирает в соттветствии с альфой конструктива.
    Возьмем тот же любимый порожек в холмовских конструктивах, невооруженным глазом видно, что поток будет огибвть место подачи ВВ внизу, какой тогда из него толк? Поток должен скользить по месту ввода ВВ.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Подавать как обычный ПВ. в Золотоноше 2 над кирпичами.
    Думаю, что нагрев нужно ограничить 300 градусами, для температуры более нужна будет слишком сложная конструкция. Из этого и исходить, чтобы было не слишком сложно но и толк был.
    В Золотоноше 2, как думаю с этим проблем не должно быть подавать внизу на некотором удалении от выхода из топливника ВВ подогреваемое лучистой будет практически перпендикулярно смешиваться с газами да еще с двух сторон одновременно. В каком шахтнике это возможно...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Скажу просто ...,лучистая это еще и топливо -воздушная смесь, которая и горит в этот момент.
    Ещё также предстоит очень важный момент, подача воздуха, не непосредственно из точки забора, а через камеру и только потом в топку. Наподобие как в котле Хёрлт.
    Извиняюсь Ув. Витэк, вынужден уйти, желаю спокойной ночи и всего доброго.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Одно маленькое замечание. В режиме горения, когда вы смогли подогреть Вв до 300 гр, этого как раз не требуется. И так хорошо все сгорит. Проблемы горения наблюдаются на режимах, при которых о высокой темп. ВВ только мечтать.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В Золотоноше 2 на этих режимах ВВ будет подогреваться хотя бы немного до топки + в самой топке подсветкой, это лучше нежели вообще ничего.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В том что подогрев воздуха необходим, есть разные мнения, я например вижу в этом больше пользы, чем скажем от футеровки топки (о футеровке камеры сгорания отдельная тема) Всё же прежде чем говорить об этом нужно разобраться
    -что греем
    -каким образом.
    И не нужно забывать, что и на подогрев нужна та же теплота, причем от той же закладки.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем есть один момент в подаче о котором многие забывают, забыл о нём и Холмов. Сейчас покажу.
    Вот относительная диаграмма пропорций подачи воздуха при растопке и в установивишемся режиме.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    В установившемся режиме всё наоборот нежели в режиме растопки. Выполнение второго случая, когда количество воздуха в установивившемся режиме (вплоть до затухания) должно возрастать к выходу из слоя и есть залог эффективного горения.
    Легко сказать и написать...а вот выполнить это, поверьте очень сложно. Держать альфу и чтобы не было проскоков, задачка не из простейших.
    Это одна из задач.
    Вторая задача баланс в соответствии с теплозатратами в топке и производимой теплотой, с этим моментом тоже есть немало нюансов, особенно при регулировании.
    Впрочем, об этом да и не только, рассказал в своей работе професор Кирш, вот рисунок шахтной топки из этой работы.
  10. Stann
    Stann
    Stann
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как у Вас чувствовал себя металл охлаждаемый воздухом в зоне жара и газокна ?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А может быть встречно основному потоку?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, Лажа все это, охлаждать металл воздухом, ИМХО поведет на сухом топливе уже за год..!
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Поведёт - это не страшно. Можно компенсаторов наварить. Может кучки и будет держаться. Интересно бы температуру на внешнем и внутреннем коробе промерять.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут надо термопару в жертвопреношение..:)
