1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Зачем нужна управляемая топка? Прежде всего чтобы уложиться в нормы и требования по выбросам, к примеру и российского стандарта ГОСТ 33016-2014,с выработкой же теплоты уже начились справляться.
    Ужесточение параметров, особенно по выбросам является неизбежностью, и это основная проблема, с которой столкнулись многие производители в нашем регионе.
    У меня нет данных по выбросам котлов с ручной закладкой работащим на древесном топливе в режиме старт-стоп,и это меня останавливает.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не могу не согласиться с Игорем (Игрек1977),а именно с тем, что вопрос автоматического управления шахтным котлом, требует совершенно отдельной темы и подхода.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это ГОСТ для промкотлов и бытового сектора он не касается.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну что Вы, Александр, это полный аналог EN 303-5 ,с некоторыми исключениями, мы в пеллетной теме уже имели некое обсуждение данного ГОСТА вступившего в силу в Российской Федерации с января 2016г https://www.internet-law.ru/gosts/gost/60171/
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Весьма и весьма спорное, на мой взгляд утверждение. Каждый кто топит конкретный котел приноравливается к нему и ручками этот алгоритм и выполняет, прикрыл, прибавил, убавил и т. д., и т. п. То что делает конкретный истопник (хороший истопник) сможет делать и контроллер, а делать он это будет лучше, потому что ему не нужно отвлекаться на другие заботы. С учетом того, что любое не нормализованное топливо плохо будет вписываться в любой алгоритм. На солярку и то жалуютя, одна так горит, другая партия по другому.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Ну почему же ? Я например ничего такого не делаю в процессе управления котлом после выхода на режим.
    Дело ту т вот в чем, необходимо говорить об платформах железа и софта. Это настолько очевидно, что нет смысла расписывать, не правда ли?
  7. V757V
    V757V
    V757V
    А почему тогда контроллер что-то должен делать?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Для того чтобы он что-то делал, нужно его принудить, если в этом есть необходимость.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Вы когда вышли на режим ничего не делаете, это я понял. Вы не делаете ничего почему? Потому что Вас не кому принудить, или потому, что считаете что гороние проходит оптимальным образом?
    А когда выводите на режим то делаете какие-то действия, на основании каких- то данных? Вы эти действия (когда выводите на режим) не можете формализовать?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот смотрите, я приводил уже данную схему https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-174#post-15573605
    Если хотим чтобы процесс горения шел эффективно, необходимо выполнять условия по альфе согласно первому рисунку.
    Топку своего котла, я изучил хорошо, поэтому могу более или менее описать происходящее в ней, но это особенность топки данного конструктива не более, в другом котле все может быть иначе.
    Теперь по выходу на режим, для себя выполнил уставку на 165С потому что топлю и углем, это близко к том у что нужно, если судить по дельте СО. Выполняется ли требования по альфе я не знаю, замерял только один раз. Этог совершенно недостаточно для хоть какого нибудь анализа работы топки, в смысле для того чтобы написать алгоритм .
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Программа реализует алгоритм. Алгоритм - набор конкретных действий на основе каких либо данных, если не лезть в стохастическое программирование и искусственный интеллект, что, разумеется, выдающемуся истопнику присуще.
    Это когда по фото полена контроллер произведет оконтуривание и распознавание полена, а если не распознает сделает оценку на основе прогнозирования. Во всех остальных случаях строится целевая функция из взвешенных коэффициентов, как то альфа, различные температуры, и т. п. и их производные. Т. е. то что вы можете измерить, и всегда чем больше параметров, тем лучше.
    Но никакой алгоритм нельзя построить сразу и оптимальнейшим образом. Начинать надо от простого к сложному, от ваших действий по управлению котлом.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно логика в Вашем мнении есть, но нельзя основываться на конкретном котле, это получится как костюм на заказ у портного...Вообще-то для эффективной работы котла нет необходимости в множестве параметров достаточно альфы и Тподачи. некоторые добавляют сюда и слежение за Тух, но это уже перебор.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Этого вполне достаточно, чтобы написать первый алгоритм. Потом его доработать, сравнить результат с первым, сделать выводы и двигаться дальше, иначе не бывает.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Извините пожалуйста, вынужден уйти, Вас же попрошу поделиться своими мыслями по регулировке, если это не затруднит.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Поддержу. Именно в части конкретного котла.
