1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Сначала надо, как я уже писал, построить целевую функцию. Если вы утверждаете, что достаточно альфы и Т подачи, то она может выглядеть так:
    F=k1*(Alfa-Alfa_opt)+k2*Т подачи_max.
    k1 k2 - веса, функцию настраивайте на максимум имеющимися у вас органами управления (ПВ, ПВ/ВВ, еще что-то есть?)
    Но тогда, если вы будете максимизировать, то
    при Alfa=Alfa_opt первый член уйдет в 0 и функция будет максимальна когда T уйдет в макс (а дымоход при этом расплавится). Контроллер же не знает, что у вас горение уже вылезает за теплообменник. Так, что выходит, что от Тух никуда не деться, придется измерять и накладывать ограничение. И еще остаются вопросы по оптимальной альфе, конечному пользователю все-же не альфа интересна, а полный кпд системы.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Вдвойне поддержу. Тестировал контролер Оксфорда. По его последним результатам видно, что движение вперед есть. Но, так же считаю, что контролер надо будет донастроить к конкретному котлу со своей трубой и своей СО. Боюсь только, что не каждый истопник будет этим заморачиваться.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Этого я не понимаю. Если вы имеете в виде под "железом" конкретный процессор, то ему на платформу (программирования) наплевать, у него есть набор машинных команд и определенные ресурсы, и все. Компиляторы строят достаточно близкие коды. Процессору либо хватает производительности, либо нет. Или вы хотите типа встроенноаппаратной поддержки БПФ ?
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Естественно не будет. А надо ли? Если хочется от системы добиться максиморрума, то придется. Но есть подстройка которая даст 30% прироста при паре лишних дешевых датчиков, а потом пойдут 10, 5, 3,... 0.01% при добавлении десятков высокоточных сенсоров и др. дорогих прибамбасов. Где остановиться?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот пока из последних наблюдений получается, что можно сделать контроллер с сильно упрощенным пользовательским интерфейсом. Многие параметры не нуждаются в коррекции. Две крутилки и все. Даже экран не нужен. По крайней мере два котла 15 и 50 кВт горят на абсолютно одинаковых алгоритмах и пользовательских настройках. От варианта, что был на тесте, теперешний алгоритм отличается очень сильно. Очень помогла запись на СД карту. Алгоритм прошел испытание на мощных котлах, с очень сухим и очень сырым топливом.
  6. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Охфорд, на 15 кВ кокой електро клапан на поддувало стоит- сколько мм открывает он?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Размер 100*100. Привод шд. Последний вариант труба 100 мм. Открывает полностью.
  8. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Привод шд? Разесните пожалуста
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шаговый двигатель.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение темы несколько фото котла Венибе10+
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А также
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    @Stann, я правильно понял, что отв. по бокам на четвертом фото вторичка?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да, Талгат, это традиционная вторичка в шахтных котлах Венибе.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот несколько иной котел
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Stann, различия в мелочах, но объединяет эти конструкции условно-теплоизолированная вертикальная КД.
