1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это отверстия для трубы подачи вторички. Сама труба почему то не установлена.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Если внимательно присмотреться видна некоторая тенденция, по крайней мере в котлах Венибе она наблюдается, речь идёт об сдвиге слоя внутрь газокна .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Что касаемо ВВ, надо смотреть, выполняется ли условие по альфе https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-174#post-15573605.
    В этом котле например, всё хорошо с этим моментом. Скромно, но очень неплохо :super:.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, там тупо отверстия по бокам, нет никаких труб, и поэтому наблюдать за факелом лучше в защитных очках! ;)
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Максимально используют тягу для лучшего смешения. При синхронной подаче давления ВВ явно не хватает. Тоже доставал трубу для вторички - отличное горение.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А так часто бывает, конструктор думает, а потребитель располагает, но простите, кроме умозаключений есть тупо безопасность, и вырывающийся факел из вторички котла, мало кому может понравится...;)
  7. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Решил опять выложить схему котла может кто подскажет или покритикует.
    В этот раз вариант с растопочным ходом, и горизонтальной камерой дожига КД (КС).
    Очень уж мне нравится горизонтальное ее положение.
    Буду признателен если кто-то выскажется.
    Может есть промышленные варианты подобной компоновки ?
    При мощности 15 кВт получим объем КД 300мм шириной, 240 мм высотой, и 630 мм длинной.
    Получим тепловую напряженность камеры КД примерно 330 кВт/м3.
    По факту в конце примерно в 200 от торцевой стенки КД будет иметь сужение с боков и верха камеры на 30 мм. Думаю ужать немного камеру КД по ширине и высоте вполне допустимо. Чтобы повысить теплонапряженность КД до 350-400 кВт/м3.
    Еще хочу разделить газовое окно 230х100 пополам, 50 мм шамотной вставкой. Будет примерно получаться 100х100 мм .
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Эка вас понесло... не маленький на 15 килов-то котёл получается?
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вся проблема в КД. Если ее делать вытянутой тогда получается "много" лишнего места. Получается как говорил Игорь, "в идеале, наверное две башенки с туннелем КД между ними." Но хочется попробывать разместить все в одном обьеме корпуса. Можно конечно ТО сделать более компактным и простым. Как у @Оксфорда например, очень мне его теплообменник нравится. Но тогда сложно будет стыковать корпус шахты и ТО. Поэтому в моём варианте наверно некоторый перебор по площади ТО. Но это только мысли "вслух" без особых вычислений. Чтобы поразмыслить на что нужно обратить внимание в будущем.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Проблема не в дожиге. Постараюсь быть краток насколько возможно.
    Надо вернуться к процессу горения твердого топлива в слое, но не академическому а простому, обыденному.
    Первое - есть количество топлива на одну закладку, а также его вид (дрова,уголь,брикеты и тд)
    Второе -как его сжечь, быстро-замедленно, эффективно, с наименьшими потерями, с наименьшими выбросами и тд
    Третье -каким образом отбирать теплоту у горящего топлива (но не только у слоя!)
    Когда у Вас будут ответы и свое личное понимание этих трёх моментов, Вы более точно и детальнее поймете, что лично нужно в Вашем случае необходимо учитывать при разработке и выполнении котла .
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Далее.
    процесс горения твердого топлива в слое многостадийный, это значит что в разных местах, на поде или колоснике топливо находится одновременно в разных фазах.
    Различают три основные фазы
    -пиролиз ,он идет с отбором теплоты
    -горение коксового остатка (возможен отбор теплоты и выделение теплоты)
    -горение топливо-воздушной смеси (выделение теплоты)
    Управляются они двумя путями
    -одновременным количеством топлива участвующего в реакциях
    -количеством окислителя (воздуха)
    Определив распеределение воздуха и учитыва аэродинамичееские свойства слоя а затем остальноого тракта, задается ход и направление химических реакций в топке и вне ее .
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Дожиг же должен быть после основного горения топливо-воздушной смеси вне слоя. То есть то что не удалось полностью сжечь в факеле, необходимо каким-то образом дожечь.
    То что Вы наблюдаете в виде наших споров (к сожалению не только) касается именно горения в слое или в факеле.
    Я приверженец классического горения по Киршу, Кнорре, то есть основное горение, за редким исключением должно происходить только в топке, и иногда в послетопочном пространстве.
    Есть и другие мнения считающие, что лучше всего горение идет в факеле. Это если кратко.
    Теперь несколько слов о Вашем проекте. Судя по нему, сжигание топливно-воздушной смеси предполагаете в теплоизолированной камере сгорания. Следовательно все элементы топки котла и подача воздуха должны быть сориентированы в данном направлении.
    Однако следует помнить, что результат пиролиза не только газы, а и аэрозоли, причем концентрация их весьма непостоянна и не факт что на выходе слоя топки получите качественную топливно -воздушную смесь.
    В Вашем варианте я не вижу элементов стабилизации концентрации потока топливно-воздушной смеси до входа камеру сгорания, по вашему КД или я что-то упустил?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    "Дожиг же должен быть после основного горения топливо-воздушной смеси вне слоя. То есть то что не удалось полностью сжечь в факеле, необходимо каким-то образом дожечь."
    Остальное можно не читать.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Да Оксфорд, после некоторого времени проведенного у котла появляются и некоторые знания, но человек ведь спрашивает уже о конкретном проекте.
    И если он начнёт его выполнять в железе?
    Мне сложно отвечать за других, могу ответить только за себя, мне не хочется изобретать велосипед. Поэтому предпочитаю во всём разбираться лично, в том числе и на практике у котла.
    А прислушиваться или не прислушиваться к тому что я написал, я влиять не могу, каждый решает сам.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А чем топливно-воздушную смесь можно стабилизировать до входа в КС.?Я думал что на колосниках и перед ГО, происходит Фаза "первичного" горения. Подаётся определённый обьем воздуха для организации процесса горения. Дальше получившаяся смесь газов должна через ГО попасть в КС. Сжечь всю газотопливную смесь в слое, при полной шахте дров. Думаю не получиться. Поэтому в шахтнике и пытаются убрать эту смесь из загрузочного бункера. Видимо поэтому и пытаются дожечь все образовавшиеся газы в КС (КД). Иначе разгорится вся закладка.
    А вот попав в КС газы уже должны "полостью" сгореть. И им нужно для этого создать максимально комфортные условия. И нужно получить стабильный поджиг газотопливной смеси, в области КС. И желательно на входе в КС получить уже газовую смесь с оптимальными параметрами (уже подготовленную, смешанную с воздухом). По сути нам важно подать воздух узночально в область колосниковой. И второе место подачи воздуха это газовое окно (по крайней мере в моём варианте котла). Пока кроме как у Кнорре больше нигде не нашел описания процесса приготовления газотопливной смеси. И стабилизации ещё поджига в КС. Может кто-то ещё поделиться информацией по поводу стабилизации горения в КС.
