1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  2. Stann
    Stann
    Stann
    @zanyda,
    Извините, не в обиду, как Вас величать? Пришли вроде как случайно, но судя по всему надолго, поэтому может лучше в обращении называть Вас по имени, хорошо?
    Мы ведь даже не начали рассматривать Ваш проект.
    теперь о Вашем желании использовать горизонтальный канал, его можно использовать только в одном случае, если сможете выполнить подкрутку в нём,на ЕТ об этом можно забыть.
    Подкрутка нужна в первую очередь для выравнивания концентрации топливо-воздушной смеси в объеме камеры сгорания или КД, в Вашей трактовке. Я не представляюю этого на ЕТ, может конечно и есть какие варианты, но я лично не знаком.
    Дело в том что в КД будут поступать совершенно разные газы и аэрозоли, которым чтобы образовать топливо-воздушную смесь необходимо и время, и скажем некий путь. Закрутив кольцами поток в КД, сможете выполнить много задач, а если нет, придется ещё и дожигать.
    Это первое.
    Второе откуда возьмете температуру для горения топливо-воздушной смеси? Подсветка то будет сведена практически до мизера.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение разговора об Вашем проекте.
    Хорошо пусть всё будет примерно так как Вы задумали, в КД сформировалось конкретное тело из раскаленных газов (расширяющихся к тому же даже ощутимо) как его пропихнуть через ТО?
    Видимо аэродинамическое сопротивление в нужном направлении должно быть определенного значения...Обеспечит ли его ТО?
    ИМХО, я бы думал сперва именно о газах, а не об пламёнах и дожиге.
    Это только во-первых.
    Далее, не вижу обратки и подачи, об циркуляции в котле вообще разговор особый и даже могу сказать неоднозначный.
  4. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Stann меня зовут Сергей.
    Я как раз не хочу ничего крутить в КД. Я вижу процесс горения в КД обычным факельным.(Ведь ГО по сути можно рассматривать как горелку которая подает смесь для горения)
    Поток смеси выходя из газового окна должен получать в ГО дополнительный воздух, в нужных пропорциях. За ГО (или внутри его) эта смесь должна максимально перемешаться и сгореть.
    Я пока не точно разобрался как сделать, чтобы после Газового Окна топливно-воздушная смесь максимально перемешалась с вторичным воздухом. Но пытаюсь. :|:
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Очень приятно Сергей, меня зовут Александр.
    Вопрос такого плана, с чего будете снимать тепло? Это краеугольный момент в построении котла.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    С дымовых газов проходящих через ТО, с области загрузочной шахты, и частично с боковых поверхностей КД выложенной из шамота.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    То есть думаете основную теплоту обеспечит конвективка?
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Думаю что да.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Скажите Сергей с ацетиленовым резаком металла встречались? Может видели в работе?
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Если вы имеете ввиду ацетиленовую газовую горелку, то - Да встречался.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    ОК." Режет " металл именно газовое тело. Конечно в бытовом котле такого факела и с такой температурой не получить. Однако смысл приблизительно такой же, и вот Вы отказываетесь от лучистой, почему?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, интересно зачем Грум-Гржмайло делал свой пережим в печках чуть выше слоя? оставлял какое то место над дровами? просто старый дурак был за перерасход кирпича, или воплощал таким образом свои умозаключения? ;) Всегда во всех топках оставляют место для догорания летучих, интересно зачем?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если мысленно положить на бок щахту, какому номеру Вы отдаете предпочтение?
    1-ому, 2-ому с изоляцией заа поворотом, или 3-ему голому голимому охлаждению факела?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, так у одних дожигаются каки-то летучие, у других какие-то аэрозоли, а есть и такие у которых дожигаются какие-то газы.
    ИМХО, Грум-Гржимайло видимо понимал, что тепло что со слоя, что выше него, будет уходить из топки по одному и тому же пути.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    № 3.
