1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для форсированного разогрева очень удобен блок управления с регулировкой по Тг. Позволяет держать максимум с хорошим КПД. Вот из- зв таких именно требований и появился на свет. image.jpg
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Очень тонкое место где участвует сразу два вида. Поэтому здесь уповать на лучистую особо не нужно.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Амангельды, (так чтоб на помнить. Уменя котел Х...)
    При помощи форума и очень многих форумчан удалос немного обуздать этого пожирателя дров. ДГ теперь 250-340. Но есть и еще проблемы. Возится с ним устал. Как подготовлю место и разгребу немног дела буду брать Тайменя, правда пока не определился какого 10 или 20.
    @Оксфорд, если помните как-то Игорю я придлогал чтото подобное. Также были мысли в КХ сделать нечто подобное (то есть наварить доп. газо тркбный ТО или сделать его просто отдельно, а в нем или в ручную перекрывать количество труб или поставит РТ по дымо газу чтобы перекрывал трубы автоматом.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Glaz2137, понятия тонко толсто относительны,
    я использую методику расчета основанную на теории сложного теплообмена, где фигурирует и лучистая и конвективная составляющая...
    а эти расчеты показывают, эффективней заложить длинную и узкую топку, чем фигуры близкие к кубу.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    То что вы очень хороший теоретик- я не сомневаюсь. На практике вижу что в топке нужно учитывать только лучистую, а вот уже теплообменник- только конвективка. Небольшой участок водяной рубашки от камеры дожига до теплообменника и нижняя трубная доска - там смешанный теплообмен.
    На энергетических котлах специально делают пережим, чтоб топку делить от конвективных поверхностей и стараются дать газам не только сгореть, но и догореть в топке с высокой температурой.
    Уже 12 лет управляю котлом и вижу все его температурные выгибоны и реакции на альфу и прочее.
    Дровяной котел чем-то очень похож на газовый энергетический (по факелу и его поведению), слой углей и колосники пока не рассматриваем.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Игоря довод немного проще ...суть же такова, сконцетрировать горящий газ и снять с него тепло проще если он имеет канальное тело, факел дело другое.
    Грум-Гржимайло прекрасно описал процесс плавления металла, когда пламенная река охватывает заготовки...
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если канал шамотирован. Иначе ничего путного не выйдет.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да, геометрически это так, шамот это уже второстепенное. Я бы не стал париться с шамотом, сколько циклов нагрев-охлаждение может он выдержать, 200...300? Это в лучшем случае...
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А то что свод в печах шамотным кирпичем выкладывают - это ничего? А в печах ежедневно кушать готовят- это тоже не показатель?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Печь это одно, котел другое, вон сколько людей увлекаются форсажем :)]:aga:,и я не прочь иногда ..
    Печь и нагревается очень медленно и остывает очень медленно, печники по рукам бьют за малейшиее проступки, в смысле за попытки подбросить больше дровишек...
    Нет, конечно если брать спец керамоизделия, то конечно возможно многое.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не защемленному кирпичу как-то по боку эти циклы нагрева-охлаждения.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вот что пишут Ваши земляки ...https://pcentr.by/325
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не фиг дерьмо брать. Да и опять вопрос на что положили.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Так я о чем...Люди вынуждены брать и проверять шамот в рабочих условиях и только после этого кладут печь. Иначе попадки неизбежны. Как говорится, кроилово ведет к попадалову.
    А вообще-то это расходный материал, отработал сезон -два и меняй (в котле, не в печи).
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Еще раз повторяю! Нельзя его щемить. Будет куда расширяться-не треснет.
