1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Понятие о газовом теле считаю основополагающим при рассмотрении процеса горения в отопительном аппарате..Даже пламёна пусть толщиной в тетрадный лист и "ростом" с ладошку, "светят" очень даже прилично. Что говорить тогда о сконцентрированном в малом объеме раскаленном газе.
    Именно раскаленные газовые тела светящиеся в видимом человеческому глазу спектре или невидимом и являются теми телами, что отдают тепло рубашке котла или стенкам ТО.
    При этом происходит "дележка" наподобие этой
  2. Stann
    Stann
    Stann
    И вот что примерно происходит в слое в шахтном котле, газовое тело (тела) формирующиеся из истекающих горящих летучих из калибров дров, утягиваются через слой в сторону окна.
    В классическом же пиролизнике, дюза расположена под слоем, поэтому газовое тело ,"уходит " сразу в низ.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Наподобие как в этом конструктиве
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот, я придерживаюсь мнения, что на минимуме огромную роль играет место начало формирования газового тела, так как от этого зависит путь по которому он уходит на выход.
    В случае шахтника есть возможность еще что-то предпринять на этом пути, в случае классического пиролизника это очень и очень проблематично.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, на минимуме просто факел садится на кокс, т. е становится очень коротким из-за нарастающего избытка воздуха (альфа=3-6), а он в свою очередь нарастает из-за нехватки температуры.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, это понятно и ясно Вам, ну может и еще кому-нибудь,к сожалению процесс горения в шахтнике детально до конца не описан.
    Видите, в этом случае коэффициент избытка нарастает, а мы ещё и ВВ хотим на входе в ГО добавить ...
    А ведь нужно всего-то ,чтобы процесс закончился в топке, которая и выдала бы нужный тепловой поток.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    • 231564415_4_644x461_mpm-ds-12-14-kw-kociol-z-dolnym-spalaniem-dolniak-dom-i-ogrod.jpg
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, в котле МПМ-ДС не подается сверху ВВ, а значит гоним сухую сажу..;)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Имхо, в последнем варианте они видимо придут к одному решению.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Но как известно панацеи нет ...а последние работы известного нам мастера по котлам из Польши, лишь лишний раз это подтверждают.
    Тут ведь вот еще в чем дело, шамотные кирпичи для периодической протопки очень не к месту, пока их раскалишь...,уже вот и закладка прогорела. Видимо и в МПМ-ДС поняли это, перейдя на бетон.
    Ведь в межсезонье, держать котел постоянно нагретым сложновато.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Считаю, что чем тоньше, тем лучше. Меньшая инерционность, быстрый прогрев
  12. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Я не говорил что дым нужно дожигать в КД. Просто считаю что дожечь все в слое, перед ГО при полной закладке не получится. (Если его пытаться задержать газотопливную смесь в камере чуть дольше то будет опасность поджига всей закладки, особенно при избытке воздуха. По крайней мере более сильной ее газации при его недостаче кислорода.)
    Поэтому мне кажется что стремиться получить "идеальный" выхлоп при сжигании в загрузочной шахте конечно стоит. Но надеется на то что это получится, наверное нет.
    Считаю что наличие КД в шахтном котле необходимо для того чтобы завершить "предварительное" горение топлива. Возможно наверное лучше всего если ,"первичное" горение происходит с небольшим недостатком кислорода (воздуха), а может даже и с его избытком. Важно чтобы эта смесь на входе в КД хорошенько перемешалась и продолжала гореть. А нужно или нет подавать вторичный ВВ думаю зависит от того, сколько его находится в выходящей из ГО смеси. Возможно что избыток воздуха будет уже присутствовать, и тогда добавлять ВВ не имеет смысла (нужно только помочь воздуху доконца перемешаться с продуктами горения). Но определить это возможно только с помощью приборов. Поэтому смысл КД вижу как в дожигателе предварительно образующейся смеси (из загрузочной шахты).
    В последнее время стал понимать что по сути использовать шамот нужно в основном в ГО и около корня факела. Дальше можно и без шамота. Главное чтобы было место чтобы факел (пламена) могли спокойно догореть. Не меняя своего направления движения.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Если мы говорим о пиролизнике, спору нет, там все так и есть.
    В шахтнике процес идет уже в слое, наподобие фильмы https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-192#post-15710655
    А если учесть, что не обязательно пламёнам идти сразу в ГО (в шахтнике) :close:,то кто его знает, останется ли чего дожигать...
    Если Вы помните, Сергей, я часто пользуюсь одним таким приемом, при топке брикетами, подкидываю парочку совков каменного угля перед ГО.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Иными словами, ГО в шахтнике я лично воспринимаю как некий разделитель, не более того.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Александр большое спасибо за фото по ссылке, я так понял что это не видоизмененая камера сгорания. Это видо измененное газовое окно для котла, с двумя выходами в камеру КС.
