1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощность 3,6 кВт не имеет никакого отношения к картинке после открытия дверок. Это видно по темному глазку. Чтобы получить значение мощности более менее похожее на правду, надо чтобы режим горения хотя бы минут 15 был постоянным. Пламя разгорается за секунды. Теплоноситель и масса котла прогревается на пару порядков дольше.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Открытием двери было продемонстрировано как увеличивается тяга в котле с 4 метровой не утепленной трубой в +12С, естественно никакой связи с текущей мощностью нет.
    Сегодня с утра закинули полную шахту брикетов, после оптимизации котел весь день работает в мощности 3-3,5, скоро поеду смотреть...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А на дровах и при горении в слое дымок можно увидеть?
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Главное чтобы брикеты не зависали, я вот по себе понял, что лучше использовать брикеты из пыли, старая партия у меня не зависала вообще, а вот с новой переодические зависания есть, они правда через время проваливаются в любом случае, но всё же, новая партия из опилок. Игорь, если котел умеет работать на 3-х кВт-ах то расчётное время между закладками какое будет на дровах и на брикетах исходя из объёма топки? Мне как пользователю важно только количество подходов и частота обслуживания:) А еще мне показалось что 6-ка меньше дымит, у меня на 7-ми метровой трубе даже так быстро шахта не проветривается. Пока то что вижу вызывает положительные эмоции, и шахта достаточно большая и для шуровки боковое расположение как по мне интереснее, удобнее прочищать очень хочется попробовать на родителях. Только вот вижу, что не поместится он в том "туалете" который я построил родителям под котельную, хотя надо померить еще раз хорошо.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Igrek1977, И еще у меня вопрос, что вот это на картинке?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, это стальная муфта на 11/4" для возможности установки ТЭН-а со встроенным термостатом от бытовых водонагревателей.
    на стенде, парни просто заполняли систему через это отверстие..:)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    да, я тоже отметил, еще и КД удобно оснащать шамотом)
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А будет комплектация сразу с ТЭНом? Помню многим это интересно было чтобы ТЭН был уже встроен в котёл. И еще момент были ли тесты на максимальную мощность, сколько он в форсаже может выдать?
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Возможно и "десятку" имеет смысл по такой же схеме делать есть такая техническая возможность?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Еще радует один момент, 3 кВт действительно труднодостижимый показатель на шахтнике без ухода в тление, все пытаюстся достигнуть этого минимума, Таймень 6 вроде работает на этой мощности судя по видео. Читаю тут характеристики шахтника Пеллетрон и вижу, что котел может работать в диапазоне 3-35 кВт, даже время горения при разных режимах декларирует. Вот что это целенаправленный обман или он и правда смог сделать так что котел на 35 кВт работает на 3-х?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уточним: При 3 кВт - горение в слое. Это и есть тление.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Могу ошибаться, но мне казалось тление это когда всё тухнет и идёт дымовуха от тлеющих головешек. Я сейчас сам пытаюсь разобраться что есть минимум и как он должен выглядеть.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    На 3 квт в окошке хоть какие-нибудь а языки пламени в окошке должны увидеть. Да и свечение от газокна есть.
    Тем более газокно из шамота.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как вы представляете горение в слое без пламени? Даже наличие пламени часто ничего не говорит о более менее качественном горении. Гораздо больше информации несет еще +вид дыма.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Еще сейчас мысль возникла, что при открытии нижней дверки в таком боковом варианте могут выпадать угольки, особенно на сыпучем топливе типа мелкого каменного угля. На 10-ке этому частично мешал наклонный пережим, а тут надо что-то думать мне кажется типа такой дверцы как на картинке. Или это как-то по другому решено, а я просто не увидел?
