1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Glaz2137, @Оксфорд, Господа, не знаю, тут уже нужно профессионалам в этом деле разбираться, теплотехникам. По мне так тление сопровождается обильным дымлением, но я еще раз говорю, что в этом не разбираюсь и могу ошибаться. Но знаю точно, что без дыма не будет засираться труба и теплообменник, поэтому если это горение в слое или тление как на видео будет без дыма, то пусть будет так, не принципиально как это назвать, главное котел будет работать и труба с теплообменником будет чистая.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Котел то будет работать, а вот на счет чистоты вопрос еще открыт.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Без дыма будет теплообменник заростать?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пока что нам ничего выходящее из трубы не показали.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, тут надо дополнительное условие, например с каким минимальным кПд или какую Тух считаем приемлемой для форсажа?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну к примеру 75% КПД если взять, ТУХ до 300 гр.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если бы тлело и дым шел вы бы никакого свечения не увидели в глазок, видели бы только густой дым в теплообменнике, до низа даже видно бы не было.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Раскаленные газы это одно, а остывшие совсем другое.
    Пусть котел поработает. Рано выводы делать.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Жеско по кпд, для малышей, мне кажется можно предел 65% принимать...
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну это я как пример взял, я увидел 85% КПД прибор показывал при 4.7 кВт, вот и решил 75 сказать:)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в номинале было 75%, если не удастся избыток воздуха сбить, то уже на 10 кВт 65% увидим..:)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь о котле номиналом в 35 кВт.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, брикеты горели сутки и была еще возможность сверху наложить штук 5 кирпичиков.
    Фото дверки сдерживающей кокс при открывании ..
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Igrek1977, Шикарный результат, и дверку без меня умника знал что нужно сделать:)]:super:
    Сколько брикетов поместилось в шахту и на какой мощности в среднем было горение?
    И еще вопрос дёготь начал подтекать на колосник и протекать в зольник или сгорает? Я вижу что в 6-ке у него больше шансов не протечь чем в 10-ке, сгорит или на кирпичах или на колоснике, но мало ли?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, блин брикеты не взвешивали, пока под впечатлением просто кидаем)
    горение в среднем 3-3,5 кВт
    дегтя под колосником нет.
