1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    То что альфа зависит от прорывов мимо слоя, дров и т. п. Полностью согласен.
    Про то что организация очага и его утепление тоже влияют на Альфу, тоже согласен.
    А вот с чем не согласен, так это с утверждением что избыток воздуха не зависит от того через какую "дыру" его подать. Если дыра очень маленькая то никакое разряжение в дымоходе не поможет получить необходимого объема воздуха для горения. А его если я не ошибаюсь нужно приличное количество. Где-то видел цифру что при избытке кислорода альфа=1 для сжигания 1 кг дров влажностью 25% необходимо примерно 3,7 м3 воздуха. И если считать что для получения 15 кВт тепла нужно будет сжечь примерно 2,5-3 кг дров.
    Тогда получим что при Альфе=2 нам нужно будет 3,7х3х2=22.2 м3 воздуха в час.
    Или я где-то что-то не правильно думаю.
    Просто я не знаю какова должна быть скорость потока воздуха на входе в раздающий патрубок (трубу 76 мм). И на выходе из 25 мм трубок в слой ?
    Хотя я усвоил, что просто подать такое количество воздуха под колосник (размазано) не совсем эффективно.
    Его нужно подавать в нужных местах с определенной скоростью потока (начал понимать термин "дунуть"). Поэтому хочу с подающего патрубка распределить поток воздуха под колосником через три 25 мм трубки. По принципу встречного горения. Но если диаметр трубы должен быть 76 мм то такую трубу будет сложно запихать в зольник под ГазОкно. А еще хотел сделать ее съемной (тогда гильзу в стенке придеться делать 89 мм трубой).
    Очень хочется определиться с размерами необходимыми для организации ПВ. От этого зависят многие технические решения в котле.
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Igrek1977, еще хотел задать вопрос.
    Какое количество ВВ должно быть относительно ПВ?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Воздуховод ВВ типа "швабра" из чернухи применяли в Таймене первой версии, после года эксплуатации, несмотря на прижатие к водяной рубашке их сворачивало бабочкой..:)
    В Таймене-6 будет просто кусок нержавеющей трубки через проходку большего диаметра на герметике.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zanyda, зря не согласны, "дыра" влияет на мощность горения, но никак не на альфу..;)
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Igrek1977, Игорь, может сейчас уже более понятно когда котел есть в металле. Насколько реально дымоход вывести вверх, а не в бок? Я всё думаю как внедрить котел в пристройку к родителям.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ориентируйтесь на 1 м/с, при избытке 2
    Можете сделать проще, как в Таймене 1-ой версии, пройти несколькими трубками объединенными одним фланцем.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никита, скорее всего начнем массово изготовлять в конце мая, опыты выявили уже кое какие конструктивные изменения.
    Я подумаю, возможно сделаем спец заказ под Вас с дымоходом сверху, просто будет вместо одного прочистного люка два.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Спасибо. Примерно понял как будет выглядеть. Я честно говоря думал что это будет так же как сейчас труба в бок, но стационарно наварено колено, которое идёт вверх, но смотрите как будет проще, вам виднее в этом вопросе, если что еще обсудим ближе к делу.
    А какие изменения внесли если не секрет?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Из глобального... опустил газовое окно на 3 см..:)
    сейчас стоит вопрос стоит ли усложнять наличием воздушной заслонки для встречного горения или можно обойтись секционированием ящиком для золы.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если такой вариант устроит, то это проще пареной репы :)
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Такой вариант был бы идеален, так чтобы колено уходило вверх точно по центру котла ну и на пол метра выше котла, тогда у меня всё помещается и трубе будет на что опираться, и переход на 140 сразу ибо труба стоит 140-я, но это не обязательно, думаю переход и тут найду. А, ну и прочистное отверстие снизу чтобы если что в дымоход можно было залезть гибким шомполом. В общем ближе к делу тогда всё обсудим, дайте знать как всё будет готово:)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    После снижения избытка воздуха, котел становится прытким жеребцом, достаточно 2 мм поддувала и он в бою :)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чего только не сделаешь при испытаниях .. :)
    Определял таким образом, влияют ли присосы верхней двери на альфу, оказалось что нет,
    хотя минимум понизился на 0,1 кВт
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Плохо слышно и не увидел. На какой мощности работал котёл?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    3,9 кВт
