1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Самый каварный вопрос на протяжении 3 лет)
    сложно на него дать определенный ответ.
    Например сегодня замерял на мощности примерно 4 кВт, при збытке воздуха около 2,4
    общий расход должен быть где то 8,5 м3/час
    Замеры расхода воздуха через вторичку показывают:
    1) Расход 2,4 м3/час при почти закрытом поддувале и открытом шибере
    2) Расход 1,2 м3/час при открытом на 10 мм поддувале и открытом шибере
    3) Расход 0,6 м3/час при прикрытом на половине шибере и открытом 5 мм поддувале
    Вопрос какое соотношение правильно ? :)]
    тут как в искусстве, каждый смотрит и делает выводы по своему.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Ссыкотно вторичку подавать через независимую трубку
    Заслонка закрыта, а котёл температуру держит... а если ночью сильный ветер поднимется?..
    Игорь, так сколько всё-таки кВт выдаёт шестёрка на максимале, и сколько при этом температура ДГ и КПД?
    Я такой-же вопрос как-то спрашивал про десятку, но вы промолчали...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы еще на вход попробовал одеть типа "бублик", или хотя бы конус.
  4. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    А эти действия что должны дать?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Давление вдува повысить.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Игорь, если бы Вам удалось вывести эту зависимость в формулу, полагаю, что это был бы серьезный прорыв.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Попробуйте синхронизировать первичку и вторичку. Не будет такого разбега. А то при закрытом поддувале все через вторичку сосет.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Мне по началу тоже показалось немного странным такая разница в показателях. На после сообщения @Glaz2137 понял что вторичка не синхронизирована с ПВ. И все встало на свои места. В своём котле, я как раз хочу синхронизировать ПВ и ВВ. Но это вызывает определённые конструктивные сложности. Хотел как раз поднять вопрос о синхронизации ПВ и ВВ. Плюсы и минусы этого .
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    А какова зависимость?
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Если без электроники, то два РТ.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Терпение ...еще не дошел до верхних значений, меня больше интересовал низ, по ДГ при обростании загрузочной шахты смолой повысились значения в среднем на 50С...
    в конвективке пришлось оптимизировать ход газов и ставить съемный отбойник короткого хода.
    Думаю по верхнему пределу нужно ориентироваться на 300С сколько это будет в кВт и кПд будет информация чуть позже.
    И да и нет, в данном случае дн15 трубка зашайбированая. ..расход пшик.
    но мысль эта тоже покоя не дает, скорее всего сделаю синхронизированную, хотя с независимой подачей ВВ уход в СТОП более гармоничным получается что ли...
    Как то с Иваном, рассматривали вариант электронного управления мелким вентилятором ВВ, с сохранением регулирования ПВ с помощью РТ,
    но 2 месяца игр со вторичкой на 10-ке, окончательно меня убедили в бесполезности данной затеи..:)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Талгат Наильевич, прорыва не будет,
    дело в том что в классическом понимании ВВ для мощности 6 кВт
    это все баловство, так..., дань моде и маркетингу, ну ...может еще небольшой тюнинг по кПд на угле.
    ВВ по идее необходим там, где газы на выходе из слоя дают избыток воздуха около 1, тогда за счет
    добавления ВВ плюсом 0,3 воздуха имеем классические значения альфы 1,3-1,5
    Как видно из опытов, за 2-ку еще не удалось перебраться, поэтому смысла в ВВ особого нет. ;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно проще, две цепочки на один РТ.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На своих котлах наблюдаю 1:2- 1:2,5
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я делаю синхронизацию как в старых Жигулевских карбюраторах. Тягой.
