1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А зола и пепел? Забьет зазоры и все ... Надо все учитывать.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если только зола в подовую кладку попадет, а там это не страшно.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    интересный вывод "практика"
    и что понапридумали теоретики какое то странное понятие "теплосмены"
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В энергетических котлах используются шамотные кирпичи в районе горелок в стабилизаторах горения. Смысл таков. Если гаснет факел в топке, то за время срабатывания защитного отсекающего клапана в топку будет шуровать газ. Чтоб не создавать опасную газовоздушную смесь в замкнутом пространстве газ от каждой горелки проходит через туннель из раскаленного шамотного кирпича и от него самовоспламеняется. При полной нагрузке в топке создаются огромные температуры и кирпичам они как-то по фигу. Уже за 100000 часов работы у котла, а стабилизаторы никто не менял.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Как ни странно при пусках котла, когда топлива сжигается в 10 раз меньше чем в номинале в огромной темной топке сгорает факелок и приборы не фиксируют ни СО ни другого дерьма. Альфу держим поболее единицы дабы что-то конвективным пароперегревателям дошло. Еще бывает тянем факел.
    Так что зомбирование альфой оставьте.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Игорь, не обратили внимание как равномерно выгорают дрова при таком газокне?
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В бытовых котлах губят не температуры, а теплосмены, а их у шамота всего около 30.
    30 раз нагрели выше 800 и охладили до Т1, появились трещины
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пока мы тут зомбируемся, Вы можете идти дальше, уважаемый теплоэнергетик,
    и заблуждаться в сравнении отходов горения дров в газовом окне с природным газом..:aga:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юрий, безусловно форма газового окна влияет на поведение слоя, но конкретно в данном случае, с пристрастием не наблюдал, так как горение абсолютно не устраивало..;)
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Годами работает если правильно сделано. Важно не допускать быстрых изменений температуры.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вы хотите сказать, что 30 пусков остановов котла- и все, меняй стабилизаторы горения? Можно предположить что в энергетических котлах применяется спецбетон, но там обычные ША-5.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А какие это у нас в дровах еще дополнительные элементы горят кроме водорода и углерода? :|:
    Может я чего не знаю. Сера? Фосфор? Ванадий? Тяжелые металлы? Радиоактивные изотопы?
    Или шмаль? :aga: Так я больше склоняюсь к тому, что органика в дровах-это связанные между собой водород и углерод. Как горят сложные цепочки можно не рассказывать. Как горит и получается окись углерода- тоже можно промолчать. Все это можно и в газовом факеле пронаблюдать, особенно когда сжигание ступенчатое. Поэтому вполне можно применять аналогии.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Господа!
    Давайте спокойнее обсуждать. Уважайте мнения оппонентов.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Про зомбирование..:aga:
