1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Все крутилась мысль поставить РТ на ВВ, но жаба душила, а вдруг не выйдет. Так и оказалось. Спасибо, Игорь.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только как быть с наблюдением, что при обычной схеме на выходе сопел ВВ отчетливо наблюдаются факела пламени. При любом альфа. Особенно на номинале или когда шахта полная углей. Лучше без всяких регулировок выставить ВВ для этого режиме. Получится, что на минимальных режимах увеличение альфа будет не значительное и по КПД потери небольшие.
    На минимальных режимах бесполезность ВВ потому, что нет условий для воспламенения, например концентрация смеси неправильная. Хотя при этом наблюдается пламя из газового окна. Переход к горению с ВВ часто наблюдается скачкообразно.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    То-же напросился такой вывод - поймать нужный зазор и зафиксировать. Теперь уже осенью.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Такое чаще происходит при достаточном количестве несгоревшего газа на выходе из слоя и факела
    не что иное как наблюдение границы газ-воздух.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Могу только видео повторить. Сомневаюсь что это где-то там позже догорит.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть еще показания, что это не так: при вдуве ВВ изменяются температура дымогазов и дым практически пропадает.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дымогазы растут и дым разбавляется... все показатели роста избытка воздуха, ну да ладно, я уже повторяюсь и это мое мнение, Вам как конструктору своего котла виднее..:hello:
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Разбавленный дым и бездымное горение отличаются очень сильно, чтобы их можно было перепутать.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если оба не дают видимого дыма, то чем они сильно различаются?
    Как всегда, и это уже тенденция, наш форум переплюнул очередного профессора из прошлого, который указывал на признаки горения по дыму в академических книжках ..:um:
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А если без вторички сильнее дымит, чем со вторичкой? И явно видно, прямо по профессору, что горение улучшилось, тогда как? Разве не об этом же постоянно пишу: главное вид пламени и дыма.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, возможно и так, но по феншую легкий дымок парок должен присутствовать..:)
    А как же TESTO ? избыток, СО? ;)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это все потом. После 3 лет кувыркания со всякими разными котлами, дровами, газоанализатор только для подтверждения.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
