1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Надо подсказать теоретикам из фирмы Калвис, на ошибочную оценку срока службы своих керамических изделий, ведь даже в туннельных газовых горелках шамот служит по 100000 часов.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    по "классическим шахтникам " замечаний и предложений, наберется таки достаточно :aga:;)
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вас всех зазомбировали американцы (с)!
  4. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Stann, ну так давайте эти замечания и обсудим, так как в большенстве своем форумчане пользуются самодельными шахтниками по классическому типу. Какие, по Вашему, недоработки присутствуют в этих шахтниках ? Вот давайте по порядку-типа: я бы переделал то, то и то.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так сама тема как-бы этому и посвящена.
    Мне сложно было бы пересказать Игоря ...https://www.forumhouse.ru/threads/225142/
    Все то, что перечислил Игорь и нужно улучшать в "классическом шахтном" котле.
    К вышеперечисленным вопросам, я бы отдельно выделил зксплуатационные характеристики, удобство использования и управления, а также годовую (сезонную) эффективность.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот скажем по ряду тех же котлов Калвис. Простой пример, необходимо убрать зазор в поддувальной дверке (кажись в последних моделях это выполнено) или еще, внедрение уплотнения РТ в той же поддувальной дверке, а ведь без этого эффективный минимум не выжать.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    На мой взгляд, отдельным вопросом стоит выделить универсальность котла по топливу, для меня лично, например, этот момент весьма важен.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Весьма любознательные картинки. Как раз к годовщине Победы.
    А теперь по избытку. Лучше иметь избыток, чем химнедожег. Спецом сел посчитал, что 1 процент СО в уходящих снижает экономичность так же как и избыток воздуха в 60 процентов. (альфа равна 1,6).
    При сухих дровах это порядка 2 процентов кпд.
    Всем известно, что чем больше температуры и избыток воздуха тем легче дожигается СО и прочее. Поэтому в первую очередь поднимаем температуры, а то будем вторичку подавать, а вместо дожига получать альфу.
    Когда занимались вопросом синхронизации первички и вторички в моем котле то заметили интересный момент. Вторичка перекрыта, из трубы идет дымок и уходящие 135-140. Добавили вторичку- дым пропал, уходящие поднялись до 154-158, добавили еще вторичку уходящие стали падать и так вплоть до полного открытия вторички. Дожиг работает и это очевидно.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Павел, по каким признакам Вы сделали вывод, что дожиг работает?
  10. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Без расчетов это неочевидно. Разжуйте, пожалуйста, как Вы это умеете эффективно делать.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть еще интересный парадокс,
    при утеплении камеры дожига появляется дымок-парок, которого не было при посредственно сделанной камере.
    наблюдая, сделал интересный вывод, что бездымных режимов два
    1) самый распространенный, обычно демонстрируется на ютубах, как правило с ракетными печками или с печами, причем топочная дверь открыта или вообще отсутствует как класс, альфа думаю при этом более 4 и те невидимые газы СО, Н2 летят разбавленные в космос
    пара нет и сажистых частиц тоже, потому что метан полностью при разложении окислился О2
    2) при хорошо организованной КД, раскаленной до бела, тоже дыма нет, т. е. сажистые частицы все сгорают, в конвективке седой налет, очень сложно выйти в мощностях до 30 кВт (на дровах) на такой режим,
    но пытаться надо. :)
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я бы уточнил, без газоанализатора это просто треп, цифры писать все умеют)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А также всем известно, что при увеличении избытка воздуха температура в топке падает,
    скорость реакции от концентрации (О2 в данном случае) зависит почти пропорционально,
    а от температуры логарифмически (падает) по закону Арениуса.
    Именно поэтому все печники при анализе дымовых газов при догорании кокса отмечают резкий подъем СО в дымогазах, воздуха при этом предостаточно.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На видео недавно мной выложенных, видно, альфа 2,2 при номинальной мощности (типичная картина)
    отмечаем по таблице при дровах 25% температуры ниже 800 в камере дожига утепленной только шамотом (пирометрический коэффициент 0,6)
    теплосмен не происходит, шамот живет долго :)
    но стоит постараться поднять уровень до 1000 С, при этом во время топки он может гулять от 1000 до 40С, тогда можно понять ограничения в паспорте Калвиса по гарантии на керамику..;)
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Залез в учебники. Да действительно падает и объясняется это тем, что идет разбавление балластными газами. Дабы уйти от этого применяют подогрев топлива и воздуха, а так же шамотирование топки тяжелой обмуровкой.
