1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот сегодня, сделал опыт, очередной, картина по записям.
    Q=10,4 кВт alfa = 2
    Q = 8,8 alfa 3,18
    Q=9,1 кВт alfa = 2,8
    не радостно все это, а Вы говорите про зомбирование, работы не початый край еще..! :hello:
  2. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Шамот трещит не от теплосмены, а от большого градиента температуры в теле кирпича. Например, если внутренняя поверхность нагрета до 1000, а наружная -до 100, кирпичу быстро придет кирдык, его быстро разорвут внутренние тепловые напряжения. Такое происходит, когда горячая зона из шамота не теплоизолирована, например, как в случае безумного и необъяснимого желания снять тепло с активной зоны, одев на нее водяную рубашку...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот удивляюсь ...в моем котле всего-лишь кусок шамота, треугольником, камера дожига не изолирована и ничего, процесс идет ...не вижу надобности вообще в топке моего котла устанавливать шамот...Послетопочное изолировать? Ну это Игорь и колдует над этим, но чтобы всю топку выкладывать шамотом для снятия 3...5 кВт, не понимаю этого...
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    У вас вторичка регулируемая?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, но она только усугубляет на дровах, работает в основном на угле.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, не знание... не освобождает..:)]
    попробуйте заизолировать, приятно будете удивлены..;)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь а зачем, чтобы опять наступать на те же грабли снова и снова? Только только поработал. чтобы добиться горения нужного количества топлива в нужном месте, так что нарушать это все ..ну нет. Зачем давать ход пламени по закладке? Все что есть, должно течь в нужном направлении, но никак не в закладку. Ну может в какой -то части топки что-то да и даст, может быть. Но зачем всю топку изолировать когда должно гореть одно полено?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот фото моих бывших семерок, шамотный зуб у кирпича разлетается за сезон, ни каким местом этот кирпич не касается холодных стен.
    Стоит свободно, ничего его не зажимает.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На колоснике лежит, не?
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тщательно пережёвывая пищу, вы помогаете обществу! :aga::aga::aga:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На пороге выше колосника
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот все, праздники испорчены, встречным горением:aga:;)
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот это про мои последние работы, опробована на котле 30кВт.:)]
    При чём на самом сложном для меня топливе (обрезки осиновой вагонки), которое практически не даёт углей (горит приблизительно как бумага-летучие, пористый кокс (неоднородный и хрупкий), рассыпание на золу). при поверхностом смачивании получается лучьшее горения, сдерживаем лавинообразный выход летучих в самом начале процесса горения.
    Вчерашний пуск из холодного состояния (загрузка 5 кг)., температура в камере дожига после 1мин работы уже 900 град и поехали, 2 мин 960 град, 5 мин 1000град.
    тестируем дальше.
    Так как потеплело, работа котла в рваном режиме 1-2 раза в сутки старт из холодного состояния с минимальной заклодкой, для зарядки ГВС и поднагнать на 1-2 градуса температуру в доме.
    Посмотрим что шамот скажет по этому поводу.
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Игорь, вы всегда говорили что на дровах и без вторички трудно добиться приемлемой альфы.
    И сейчас это говорите. И подтверждаете примерами...
    Но почему тогда Александр эксплуатировал весь сезон Таймень на дровах со вторичкой. Можно было-бы подумать, что он не следовал инструкции к котлу... но нет...
    Или в Таймене происходит горение со столь низкой альфой, что требуется вторичка?
    Так зачем тогда "оттачивать" конструктив что-бы снизить альфу, а затем снова её стабилизировать...
    Или там просто "трубка с отверстиями 4мм" и все довольны? :close::)
