1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Прям угли доходят до самого верха мангала:)] или всё таки есть выше стенки;)
    Замечал пока доводишь угли до кондиции, от углей до верха стенки дымок ползёт, потом горит красивым пламенем (выше стенки, где кислорода валом) :)]:)]:)]
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Угли до верха мангала?) Зачем столько?)
    Горят мелким пламенем, сдуваешь пламя и дымят) потом загораются) и так несколько раз) для проверки чистоты эксперемента)
  3. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Видео выкладывал, найти не сложно...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @sicos, да хрень это все с мангалами. Тоже шашлыковал сегодня. Это не то пальто.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Как-то не оптимистично, или я чего-то не понимаю...
  6. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    я смотрел когда то
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Спортивный интерес ... Спецы пользуются газоанализаторами. Как они учитывают мехнедожег? Раньше в наших местах при приёмки ЖТК и при проверке токсичности грузовиков пользовались прибором вроде насоса в который вставляли белый материал и прокачивали определёный обьём дымогазов и сверяли по оттенку с эталоной таблицей. добавляли Тд и получали КПД. р
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо, может я даже и видел это видео, но честно говоря пиролизниками не интересуюсь.
    Что же касается факела, скажу так, я на малой мощности бывает пламен не вижу вообще, маленькие огоньки только бултыхаются то там то тут.
    Конечно когда идет разгон, не то что факел, а целая пламенная дорожка из газов простилается до второй секции ТО, но это же розжиг...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    И еще горелки, форсунки и тд, на малой мощности дело тонкое, полное антагонизмов :aga:.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Надо сказать, что в пиролизном (газогенераторном) котле имеет место быть мехнедожег. И в приличном обьеме. Если фильтровать, можно на все летние праздники угля запастись.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @zilk, воще прав на 100%, Холофф привнес такое понятие как шахтный. Для себя, я это позиционирую как котел нижнего горения и очень редко называю шахтным. Если этого хотят .
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что то малость не сходится.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Единственная "горелка" на малой мощности, это слой..:)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Все чаще и чаще приходится встречаться с ходьбой по кругу, к сожалению это касется и котлосторения.
    Я занимаюсь конструированием не первый год (не котлов :aga:) и скажу, что клонирование пагубно сказывается как на тактико -технических параметрах изделий, так и на разработках направленных на перспективу.
    Конструктор, воплощает в металле (и тд) свой личный замысел, воплощает идеи и помыслы с учетом пожеланий и требований заказчика.
    Это процесс, причем большая часть из него, творческого плана.
    Повторяя чужие идеи (в этом нет ничего плохого если в соответствии с определенными условиями) надо ясно и четко это осознавать.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Просто некоторые котлостроители так врут, что ни себе, ни людям передышки не дают :)]
