1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Приведу пример не из котлосторения (сорри за флудок :|:) в нашем регионе многие взяли за моду, повторять чуть ли не на все 100 % ,строительные решения Италии, Испании и тд. Строить то строят, а потом ищут пути по доработкам и адаптации к местным условиям.
    В котлах иная специфика, есть отработанные технические решения и приемы, которые воплощены в металле, известны и плюсы и минусы. Так зачем их повторять?
    Я имеюю ввиду не просто выполнение стандартных решений, а именно те конструктивы, которым уделяются и материальные и человеческие ресурсы.
    Если уж заниматься новаторством, то оно и должно быть таким по своей сути.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    И еще один момент, котловая терминология.
    Возьмем к примеру такой термин, как форсунка.
    Это устройство для распыления, если есть что распылять...так оно и есть, в пиролизном котле например, создают под наддувом мощный поток смеси (условно топливно-воздушной) и затем пытаются сжигать или дожигать. В таком котле, форсунка есть осознанная необходимость, поэтому топливо сжигается на форсаже за 2...4 часа.
    Есть пиролизники, где работает исключительно только дожиг (в основном с применением дымососа) там надобность в форсунке отпадает (Херлт и им подобные).
    К последним я бы отнес и большую часть так называемых классических шахтных котлов.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Исходя из этого зададим себе вопрос, а может ли горелка (форсунка,дожиг) быть в классическом шахтном котле?
    Конечно может, но работать данные устройства в нем, будут только при выполнении определенных условий, и зачастую только при номинальной мощности, а не в нижнем сегменте диапазона мощностей.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там слой как раз и есть на все газовое окно и объемом пару жменек.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вводите людей в заблуждение: дымосос, наддув. Нет принципиальной разницы для горения.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Если не сложно, обоснуйте, для схемы с форсункой .
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это азы. Гидравлика - 3 курс. Коротко не получится. Для чего люди учатся по несколько лет.
  8. Stann
    Stann
    Stann
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Насчет классического пиролизника думаю вопросов нет, подача ПВ и ВВ известна, осуществляется наддувом, потому что там релизована горелка с форсункой, на данный момент там только дебаты по пропорциям и тд.
    Смотрим же на Херлт, подача ВВ (красным) подается не в форсунку, а иначе, из элементов горелки имеем только сопло (сопла), сформированные специальным колосником, иной принцип горения, потому нет надобности в наддуве.
    Думаю на этом примере, без проблем понятна разница между пиролизниками с наддувом и дымососом.
    Смысл из того что я написал
    Если есть горелка, то соединение топлива с кислородом происходит в ней, для ее работы нужны определенные условия, скорости, концентрации и тд
    ну а в случае с Херлтом пиролизные газы соединяются с окислителем в специальной камере, ни горелка, ни форсунка не нужны...достаточно и дымососа.
  10. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    если Вас интересуют детали показанного на видео, лучше спрашивать у автора, т. е. у меня.
    это видео работы щелевой горелки с площадью где-то 5500 мм. кв., слой углей 12-15 см, площадь сечения шахты в районе горения 30х35 см.
    PS. Видео снималось, когда еще не был установлен дымосос, т. е. на естественной тяге, регулировалась подача вторичного воздуха.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Допустим. Каковы значения альфа в номинале?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это печь обратного горения получается, а какая мощность?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А на вашем котле какое в номинале?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    около 3. Замерял только один раз, мощность была 31 кВт.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Альфа 3,0 на мощности в 31 кВт? Это же очень много. Ошибки не было?
