1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При отсутствии полноценной камеры дожига, вполне возможна альфа 3​
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот и причина потепления :aga:
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, в камере дожига при этом 590 градусов на дровах летней сушки,
    а дальше европейские инженеры устраивают решето для подачи ВВ в шахмотном порядке.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот вспомнил опять Калвис. Ведь работает. Теплоннапряжение колосника 200. Не такие резкие углы как на картинке конечно..Интересное решение. И результат интересен. Цель сохранить слой и убрать лишнее на прямом колоснике. Шахта 30 на 40. Слой 15 см.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там дрова все таки подвисают постоянно - лучше сразу возле туалета ставить:)]
  6. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Если Вы объясните толком, как ее мерить, то сообщу непременно, сейчас могу сказать, что площади сечений воздуховодов ПВ и ВВ составляют 5 см. кв. и 25 см. кв. соответственно, имеется регулировка ВВ от нуля до максимума.
    Какая мощность - хз, не мерял, если знатоки смогут определить по факелу - им большое спасибо!
    Могу еще добавить, что с дымососом работает совсем по другому, чем на естественной тяге, это что касается соотношения ПВ и ВВ - вторичного нужно больше, почему не знаю, может из-за более острого дутья в окислительной зоне и как следствие, повышенной температуре и большей газации...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А не в этом ли фишка? ;)
    Обращенка, не..?
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977, Пошли последствия высокой температуры. В камере дожига стала спекаться зола до коржей, хорошо что пока повторяет форму воздушных потоков (сглаживает все неровности и щели, как штукатурка) пальцами еле еле разломать можно.
    Шамот стал повсеместно сереть.
    На термопаре сталь крошиться фарфоровые бусы. Теперь вопрос с изоляцией стал на первое место (измерение температуры и датчик альфы)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Если пользоваться стандартным измерительным прибором, то проводя замеры необходимо пользоваться инструкцией завода изготовителя, в которой описано все необходимое.
    Принцип замера в общем-то такой, в месте выхода дымогазов на время измерений, в разрез выходной трубы включается переходник (участок трубы) с установочными местами под зонд (зонды).
    Котел выводится на номинальный режим и проводятся замеры.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Педаль тогда зачем? Просто минималка на обычном колоснике.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Прототипы котлов Калвис и Венибе изначально были предназначены для работы с ТА. Конечно это не значит, что их нельзя использовать без ТА, но тогда их надо подгрузить по номиналу и котлы будут работать так, как задумано. Отход от задуманного проектровщиками, приводит к отклонениям от выбранного процесса горения в них, поэтому запрещается вносить какие-нибудь изменения в конструктив котла.
    https://www.alcon.nu/alcon-s-hovedprodukter/stokerkedler/
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Судя по сечению форсунки - 30 кВТ, но вторички слишком много и факел рваный. Должно выглядеть приблизительно так.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В этом зачастую и кроется принцип горения выбранный конструктором.
    Передача тепла осуществляется конкретными физическими телами, которые формирует констуктор отопительного аппрата, используя те или иные принципы организации горения.
    Какие компоненты этих тел, лучистая или конвективка участвуют в теплопередаче ,.определяет тоже конструктор.
    Основной игрок в теплопередаче отопительного аппарата- сверхраскаленные газы,генерируемые определенным объемом горящего слоя.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Так как, вроде начали неплохое обсуждение по терминологии, пару слов в ее продолжение.
    В классическом шахтном котле нет никакой камеры дожига, а есть что ни на есть настоящая, вторичная камера горения, и этот момент крайне важен для понимания процессов горения.
    Так как, топка размещена в топливнике и в объеме горящего слоя нет достаточно места для полноты процессов горения, пламя (сверхраскаленные газы) вместе с топливо-воздушной смесью, шмалью и балластом вовлекается в газовое окно, пройдя которое, попадант во вторичную камеру горения (если она есть ...)
    Что дальше происходит с ними, тоже зависит от задумки конструктора.
