1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так что тут понимать, при всем моем желании, даже и близко нельзя подойти по организации мультистадийного процесса горения как в Херлт, уровень технологий не тот...
    Игорь же :super:,решает те же задачи, но по своему, с задором и огоньком, поэтому и результат есть.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет, Александр! Хотите оставить свой след в теплотехнике?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую Вас Амангельды, нет, ни о каких следах я не помышляю, далеко мне до звания теплотехника...
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Довольно смело даете определения, уже имеющие " условные" названия. Нормальные названия не режут слух если в большей части соответствуют смыслу и правильному применению русского языка, на котором мы здесь общаемся. Плюс длительное применение определения не располагает к его изменению. Горение имеет начало и конец и процессы проходящие в этом промежутке, не могут быть вторичными (по вашему" вторичное горение"), предпологающие некоторое повторение самого процесса, которого нет, в отличие от терминов типа дожигания, дожига, которые предполагают некоторые изменения внутри процесса и не режут слух.
    Например, горение в обычном котле с разовой порцией, там процесс горения происходит в одном обьеме разделеным условно зеркалом горения разделяющее горящий слой и топочное пространство, в отличии от шахтников где в силу конструктива есть тоже некоторый раздел, граница в виде газового окна, но сам процес принципиально не изменился, появилась граница (газ. окно) появилась необходимость дать названия разделившимся сторонам, кому как, а для меня на горящий слой и топочное пространство именнуемое камерой дожига. что соответствует действительности, и в силу того что в шахтнике количественно можно в большей мере перенести процесс в так называемый слой (регулировка обьема единовременно горящего топлива), при этом сохраняя мощность, то функцией топочного пространства (камера дожига) становится корректировка процесса, т. е. дожига.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    тут все просто, процесс в послетопочном пространстве, то есть камере вторичного горения, вторичен по отношению к первичному, потому что без первого процесса, нет второго.
    В первичной камере по сути идет пиролиз, а во вторичной горение продуктов пиролиза.
    Дожиг же есть, процесс третичный, по отношению к первичному и вторичному.
    Должен заметить, что сам горящий слой, своим объемом генерирует и пламенные газы, и топливо-воздушную смесь, а также несмешанное топливо в виде аэрозолей и микрочастиц, которые под нагнетательным напором выносятся за пределы горящего объема.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот тут имеется своё особое мнение.
    Вот когда в их инструкциях увижу задатки правды, а не только маркетинга, начну уважать.
    вы когда нибудь встречали такие слова в их инструкциях?
    "Процедура выбора устройства через меню не лишена недостатков,
    поэтому в очередных версиях программного обеспечения планируется
    реализация иного способа выбора микросхем
    , свойственного
    большинству подобных программ – через управляемый список с
    фильтром категорий и изготовителей. Настоящее руководство не
    содержит описания подобного способа выбора ИС списком, но его
    появление в программе, сопровождаемой этим руководством, не
    должно вызвать у пользователя существенных проблем с освоением"
    Наши и китайцы смело пишут о недостатках и пути их решения.
    Всё что вы приводите не более чем готовые презентации готовые для широкой общественности, со всеми вытекающими.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мы не говорим о многостадийности процесса, а определяемся с названиями конструкций котлов, в частности с шахтниками.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вы имеете что-то против многостадийности процесса горения в котле Херлт? Так это не ко мне...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    так я и говорю, если конструктор, изначально применил принцип многостадийного горения, значит и названия камер в аппарате, в которых происходят эти стадии должны соответствовать, стадиям процесса.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Скажем конструктор, решил совместить :aga:,упрощая конструкцию отопительного аппарата, стадии вторичного горения и дожига, тогда и камера где происходят эти процессы, будет носить название
    -камера вторичного горения и дожига.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Где вы видите вторичное горение,, т. е процесс имеющий начало?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Объем горящего слоя генерирует не только пламенные газы, а также и пирогазы в большом объеме, они то и поджигаются от пламен, в камере вторичного горения.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Есть ПВ, есть ВВ и даже третичный воздух есть, но обратите внимание лишний воздух выраженный в альфа называется избыточным, хотя проходит все стадии процесса. И даже если расматривать многостадийность процесса, то те процессы проходящие в камере дожига далеко не вторые и даже не третьи, а последние в процессе.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Речь идет не о воздухе, мы говорим о пирогазах. которые образуются за счет распада твердого топлива.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нет ничего.
    У меня тоже в котле многостадийный процесс горения, только презентация не готова -вы что то хотите сказать против? ;)
    Получается я уже достиг идеала только не знаю об этом, надо группу иностранных инженеров и парочку маркетологов, и они меня убедят- что я обладатель самого лучшего котла в мире:)]:)]:)]
    А то мне всё что то не нравится :aga:.
