1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я читаю ваш текст " рекупирация" это обычно отбор энергии у отработанных газов. Наши ТО в некотором смысле есть рекупираторы, а если вы имеете ввиду рециркуляцию, то надо так и писать.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Строил горелку по принципу сопла Лаваля.
    работает на все 100%, за соплом камера дожига.
    Из последнего в работе межсезонье сгорела в хлам проволка из нихрома толщиной 1мм (держатель термопары) за несколько недель (рассыпалась). температура есть и хорошая.
    Ещё добавить несколько условий.
    осталось разобраться скорость/температура.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так в том то и дело, что это и рекуперация и рециркуляция, все зависит от конструктива.
    Сначала виделось, как одно целое, потом разделилось на две части.
  4. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Реактивная тягасила, возникающая в результате взаимодействия двигательной установки с истекающей из сопла струёй расширяющейся жидкости или газа, обладающей кинетической энергией[1].
    В основу возникновения реактивной тяги положен закон сохранения импульса. Реактивная тяга обычно рассматривается как сила реакции отделяющихся частиц. Точкой приложения её считают центр истечения — центр среза сопла двигателя, а направление — противоположное вектору скорости истечения продуктов сгорания (или рабочего тела, в случае не химического двигателя). То есть, реактивная тяга:
    • приложена непосредственно к корпусу реактивного двигателя;
    • обеспечивает передвижение реактивного двигателя и связанного с ним объекта в сторону, противоположную направлению реактивной струи[2].
    • Для обшего развития
  6. Stann
    Stann
    Stann
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Раньше до понимания, что первично температура или турбулизация
    пытался всячески перемешать потоки выходящие в КД, но ни по приборам ни по прямым замерам расхода, не видел результат,
    альфа стремительно росла при малейшем снижении мощности, причем ухудшение ситуции четко прослеживалась уже на мощностях ниже 12 кВт
    потом как гром среди ясного неба :) пришло осознание того,
    что повышенный избыток не прямое следствие каких то проскоков, малых слоев топлива, вернее все это важно, но не первично
    пришло четкое понимание - нет горения, т. е. оно как бы есть, но воздух никак не хочет использоваться в полную меру,
    о каких вторичках может идти речь когда избыток к 3-м приближается...?
    и вот именно просмотр всевозможных ракетных "примусов" во всемирной помойке, привело к простой истине, нужно утепляться! ;)
    что и пытался делать в начале года.
    но что интересно, после того как поднялась температура в КД стал прослеживатся положительный тренд использования турбулизации.
    только вот одно противоречие все время останавливало, с одной стороны нужно применить какую то форсунку, с другой стороны, уж очень не хотелось оставлять лучистую энергию целиком в шахте и не использоватьее в КД.
    и стал потихоньку "мешать" в КД потоки...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Логически рассуждая, наметился такой план действий...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. разделить поток газа на три части.
    вдоль стен температура низкая, а следовательно альфа в этих струйках газа повышенная.
    центральный шнур газа имеет максимальную температуру, минимум воздуха и максимум газа.
    нужно развернуть боковые потоки и организовать встречу их в самом пекле
    в центре КД ;).
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Выложил на ютубе видео,
    замедлил в 8 раз произведение для пущего драматизьму :)]
    видуха начинается с легкого обрушения топлива, просто получилось красиво, момент разгарания свежей порции газа :)
    попкорн все приготовили? :)]
    только сразу нужно ставить разрешение HD
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конечно на видео не видно всей сметаны.
    но я как тот кот, долго не слазил с картинки возникновения огня "из нечего" :|:
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Такой полноты горения моя записная тетрадь не видела, альфа при 6,5 кВт всего 1,8-1,9 :)
  13. Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    поселок городского типа Оржица
    Э, так с вами я своего котла и не сварю. Только чуть- чуть определился, не тут-то было. Наверное приторможу.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нечто подобное наблюдаю на минимальном устоичивом режиме горения. Примерно 160 гр. Дымогазы, поддерживает регулятор.
  15. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    :super: Да какая сметана, тут и так все показано.@Igrek1977, я вижу Вы скоро буржуев обойдете во всем. ;)
