1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы просто не связаны теми экологическими и иными требованиями, которые вынуждены выдерживать производители подобных котлов в Западной Европе. Поэтому они и применяют ТА.
    Как обладатель пеллетника, с диапазоном регулировке по мощности 10%-100%, альтернативы ТА не вижу. Потому как даже 10% минимальной мощности иногда бывает много.
    Использование режима СТАРТ -СТОП в Вашем котле - это высокие выбросы в переходных режимах, плюс КПД далеко не на должном уровне.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alisan, может у Вас котел с большим запасом?
    например при расчетных за бортом в -31С, достаточно и 30% при Тнар= +8 С
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет. У меня горелка в котле ныне настроена на 60 кВт. А уже при - 15 С мне нужна мощность 50 кВт.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И когда Ваша система требует всего 6 кВТ? нагрев ГВС летом?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А теплым весенним днем, когда на улице запросто в день может подняться до +15-17, а ночью минус. К примеру, нынешняя весна у нас вся такая. И 8 Марта было именно +16 днем.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На счет ТА и экологических норм,
    у нас нет таких жестких правил, но у наших людей часто нет денег и площадей на ТА,
    поэтому приоритет русского разработчика в котле это
    регулировка теплоотдачи в первую очередь, а уж потом и чистый выхлоп
    что касается +16 так можно и не топить днем, только ночью :)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так как мы не можем просто взять и выключить шахтный котел как пеллетную горелку или уйти в СТОП как углем ...
    вот из-за этих процессов, о которых говорит м-р Херльт
    https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-29#post-12849715
    то приходится всячески извращаться с обузданием огненного змея :)]
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Просто, когда критикуются некоторые западные решения, надо помнить, что они и мы работаем в разных условиях. Отсюда и разный подход.
    Ну да, если в котле стоит факельная горелка, то она полностью выключается, а вот реторта вынуждена тлеть в СТОПе. :)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    я больше не с критической позиции подхожу, а со скептической :)]
    но так как задача стоит архисложная
    ...и рыбку съесть и ТА не поставить..:)]
    то цепляюсь за любой буржуйский отчет о горении на дровах с газоанализатором ...
    и знаете...
    иногда снимаю шляпу, когда вижу отчеты с СО на уровне 20 ppm и непонимаю многих вещей :flag:,
    знаю только одно,
    еще многое предстоит пройти и разгадать в этом непростом и интересном деле ..:hello:
    кстати 20 ppm получено именно на пиролизном газе, а не газогенераторном, вот таки дела..;)
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так это переходный процесс к минималке. Мы же не стоим на месте. ;)
    Сейчас все подготовлено для режима работы в минималке, несколько штрихов и на обкатку.
    про выбросы 900 град в камере дожига на 1 минуте работы из холодного состояния.
    вход в стоп с дожигом температура в камере дожига 900-250 град. количество углей уменьшается до размера ладошки. потом старт.
    Я же писал пол года боролся с пресловутым стопом.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Какая критика - просто ответ на безапелляционное утверждение
    Мое мнение не поменялось- каждый котёл для своих условий работы.
    Но когда узкоспециализированное решение преподносят за верх инженерной мысли, меня это цепляет.
    И про технологии тоже. Просто у наших производителей не всё можно найти в интернете.
    Вот например наши делают, а общественность знает об этом? А всё туда же, технологий нет
    http://www.oaobko.ru/shop/formovannye_ogneupory/izdeliya_iz_tiksotropnyh_ultranizkocementnyh_betonov/
    "Изделия изготавливаются по чертежам заказчика. По согласованию с потребителем возможно изготовление шлифованных изделий."
    И это ещё не все варианты;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Senkiivan, когда я в очередной раз слышу от Вас...
    ВСЕ ДОБИЛСЯ, ПОДГОТОВЛЕНО, ОСТАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ, ЕСТЬ УЖЕ и тд.
    вспоминается название одного фильма про Джеймса Бонда..:)
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так спираль никто не отменял. :)]
    если бы не было взаимных влияний, то прошёл поэтапно до финиша. ;)
    А пока работаю на польском комфорте -о минималке быть речи не может.
    Вот когда перейду на свой контроллер тогда и минималка.
    было уже всё готово только кое кто:aga: подкинул идею с альфой и новый виток.
    Обкатаю датчик на прототипе и можно сделать перевод на новую автоматику. :)]
    Как уже говорил железо обкатано, гоняю перефирию (камера дожига, ВВ, и т. д)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вечером глянул, есть еще немного каменного угля, осталось...вот и пальну его с опилом, глянем как оно будет гореть. Как-то не было оказии топить ни опилками, ни опилом, так что будет в самый раз проверить мультистадийность горения на совмещенном топливе.
    Уложим уголь, обрезь кленков, разные ветки с веточками и кубиками строительных отходов, а сверху их засыплем опилом с опилками, как раз еще тачка и осталась...
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сегодня ради интереса вскрыл конвективку для проверки мысли.
    Так за неделю работы подтвердилось кругом седой налёт. режим топки рваный так уже большой плюс за бортом. ;)
    "дэжавю не дэжавю" а вот двигаемся вперёд:)]
