1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Весь узел съёмный, в котле лежит под своим весом состоит из 3 частей. после установки чистка не разу не понадобилась.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот схемотична моя мысль, по реализации "динамичного" слоя.
    1. Расчитана под напорный вентилятор.
    Номинал, средний, минималка, в стопе.
    Работает разрежение через сопло форсунки, напорная характеристика вентилятора в бункере.
    2. зависаний нет за счёт углов, топливо постоянно подаётся в зону горения, работает с закладкой стоя, подиаганали, в навал. работает с сыпучим топливом (опилки, мелкие ветки кора и т. д).
    3. Любит дрова влажностью 25-35% самое оптимальное топливо.
    В отверстия ПВ зола не просыпается опять же из-за наклона (при механическом шерудении кочергой просыпается), плюс при рабте вентилятора в коробе потоком поднимается со дна просыповшаяся зола
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но ведь зазоливание происходит именно в стопе..;)
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Только при шуровании.
    Обижаешь:)] Ссыпал на наклонную часть ручками и смотрел. Как раз из серии "да ну, не может быть"
    зола рыхлая и лёгкая, в стопе дёготь со стенок её скрепляет (впитывает как губка) и делается такая консистенция которая уже точно не сыплется:)]
    Сделаю фотку после протопки. :)]:)]:)]
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Senkiivan, на схеме, угол атаки воздушных струй чем задается?
    диагональной сверловкой? (углы боковин везде одинаковые)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не, любопытствую..;)
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977,
    По полочкам:)]
    Тыже видел чертежи в альбоме;), Две боковины абсолютно симетричные. (пути для потоков одинаковые, сечения, углы, длина)
    Струи 2 системы:
    разрежение через форсунку - условно константа.
    Нагнетание вентилятором- настраиваемая переменая.
    Теперь по рисунку:
    1. Даём вентилятором "много" воздуха, влияние разрежения минимальны и угли раздуваются создавая мощный слой. Насколько заберёмся вверх зависит от напорной характеристики.
    2. Даём вентилятором "меньше" воздуха, начинает чувствоваться влияние разряжения, которое начинает прижимает вверх струй к форсунке. слой углей уменьшается.
    3. Даём вентилятором "мало" воздуха, разряжение включается по полной, струи направленны вниз к форсунке, при этом минимальный слой углей.
    4. В стопе работает чисто разряжение просасывая воздух через неплотности. слой углей концентрируется у форсунки.
    ПВ- 1 ряд оверстий нормального диаметра на каждой боковине.
    Расположение отверстий - смотреть с верху на дно бункера увидим 2 триугольника вершины которых встречаются у форсунки. Дань для равномерного прогарания закладки.
    Саое главное слой углей находится кругом на воздушной подушке, и всё тепло которое ушло на нагрев воздуха возращается обратно в слой.
    По поводу металла псле первых минут работы образуется защитный слой золы, который защищает металл.
    В общем полностью всё объяснить не смогу, просто пишла такая конструкция сама после долгих размышлений. Углы смотрел по золе которая постоянно держала один и тот же угол, Воздушная подушка из-за стопов и т. д.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Классня схема для попробовать подачу ПВ попеременно с каждой стороны. А если еще волнами.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Переболел озорством;):)]
    Затыкал одну боковину, закладка прогорала ровно половина, оставалась ровно половина разделение по форсунки. :ogo: (классно выглядело пол бункера снизу до верху)
    Но это было один раз, системные данные не делал. :)] И больше не озровал. :|:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Воздуха до фига, вот и получаем такой цвет. ;)
    Чем меньше пресловутая альфа, тем голубее, с переходом в синеву, отложения.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Блок схему датчика пламени случайно увидел, может кому и будет интересна...Вроде в некоторых бытовых газовых котлах применяется для контроля присутствия пламени. Даже порядок токов вроде известен, десятки наноампер.
    Видать еще расположить электроды нужно уметь ;).
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Тоже думал, но тогда остальная математика не сходится) дымовые в пределах, в этом случае только приборы могут открыть тайну!
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Минимум разве не понизился?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, какой у Вас на сегодня тип колосника, к чему пришли? ;)
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Alisan,
    Не подскажите при какой температре начинает спекаться древесная зола?
    С альфой все не так просто, много/мало. Делал простой опыт приоткрывал нижнюю дверь- при этом температура в камере дожига не менялась зато Т дымовых газов сразу шла в гору.
    Где избыток сделать в камере дожига, за камерой дожига, перед камерой дожига.
    На данном этапе перекрытие подачи ВВ слабо сказывается на Т в камере дожига, зато по ионному датчику сразу видно изменение.
