1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    цифры растут или падают?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня дымовые не выше 110-120 на номинале. Тут моя практика, конечно, расходится с Вашей.
    Так как котел, в основном, работает на мощи 30-60%, редко 80%. Номинал же бывает только кратковременно, на старте.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сама древесная зола начинает спекаться при температуре от 1300 и выше градусов. Но это если нет никаких дополнительных включений в топливе. Почему и пеллетчики любят пеллеты, изготовленные из стружки, а не из опилок. Стружка гарантированно свободна от разных минеральных включений, а в опилках никогда не знаешь, что намешано.
    Я такой опыт делал несколько лет назад. ИМХО, тут физика процесса роста температуры дымогазов не связана с самим горением в топке.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет возможности часто топить котел и экспериментировать, да и регулятор на микроконтроллере требует времени на отладку. Достижения Ивана на пиролизнике заставляют задуматься. Поэтому только в планах.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    да, грязь снижает температуру плавления золы
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Пока грубо. Сопротивление пламени 1кОм в камере дожига 1100град, 3кОм в камере дожига 900 град.
    При избытке сразу убегает в десятки МОм.
    При игрой заслонки ВВ (отрыть закрыть) меняется сопротивление1-1.5кОм. температура в камере дожига гуляет 1020-1100. изменения происходят с задержкой 10-15с. среденее 1.2кОм при температуре 1050 град.
    Сейчас поменяю конструкцию датчика и буду делать замеры по новому. Потом можно говорить более точно.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Чистая древесная зола без всяких примесей. Дрова закладываю вручную:)]
    Просто сделал утепление в глубине камеры дожига (2,5 кирпича теперь) вот в месте максимального утолщения зола начинает спекаться, считаю это место самым разогретым, плюс в этом месте факел зажат подкрутками и в центр закрученного подаётся весь ВВ.
    Термопару туда жалко совать, но узнать температуру там очень хочется:)]
    Пока буду предполагать 1300 град.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Согласен на все 100%.
    Просто было предположение таким образом дожечь то что не сгорело в камере дожига, Вылетают раскалённые газы, а тут воздуха вагон и маленькая тележка.
    Хотя другой опыт показывал другие результаты.
    При полностью перекрытом ВВ, открытие нижней двери приводило к росту Т в камере дожига и понижению температуры дымовых газов. Только нужно было подобрать щель открытия. при большом открытии происходил обвал Т в камере дожига и большой рост Т дымовых газов.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дрова должны быть без коры. В коре могут быть примеси. Которые попадают туда и во время роста дерева, забиваясь в щели коры, и во время рубки, складирования и прочей обработки древесины.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Alisan,
    Дрова осиновая вагонка без обзола (обрезки после линии оптимизации) :)].
    То есть распиленная, высушенная и струганая. :)]:)]:)]
    единственно сучки;):)]
    Старюсь, когда что нибудь начинаю изменять в котле, работать на однородном топливе- чтобы чётко видеть разницу до/после.
    Или переход с одного вида топлива на другой без изменения режима работы, чтобы чётко видеть разницу до/после.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @SMOLL1,
    Надо тоже презентацию сделать:)]
    У меня проще рычажок- положение открыто/закрыто для ВВ, ну и промежуточные состояния. :)]
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    От дров ничего не зависит? Валтерм например чисто на дубе не работает;)
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Пока не могу не подвердить, не опровергнуть.
    Из опытов на сегодня - такие наработки:
    Осина требует очень много ВВ, при нормальном горении.
    Ель требует чуть, чуть ВВ, при норамльном горении.
    Сосна ВВ-совсем закрыт.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что было критерием много- мало ВВ?
