1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати наличие подкрученных факелов и свидетельствует о недостаточном замесе и неполном сгорании.
    Пламена и есть один из важнейших факторов, обуславливающих загрязнение ТО.
    И понял я это не нажимая клавиши компутера, а чищя котелок. :aga:,причем без помощи истопницы :aga:,сажа и все остальное прививает точность последовательностей, особенно при растопке. котла.
    Никаких валенок, картонов, бумаг и тд и тп. Вначале только специальные щепки и жердочки ...Тогда тихая и неспешная растопка (а то и РТ прикрыть) обеспечивает чистые поверхности топки и ТО.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не нравится мне факел Валтерма, мне больше факел Herlta по душе..:|:
    По цвету факела видно, что горит настоящий водяной газ (СО, Н2),
    все "тяжелое" (смолы, сажа и пр.), разложилось еще в топливной камере...;)
    Но с железным дном, увы, это не реально...
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, почитайте...:)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В валтерме вместо газа, горючие отходы, они не смешиваются так эффективно с холодным воздухом.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Особого желания чикаться с пеллетами нет, но вот они то и могут дать желаемый эффект, успевай только их подавать в топку шахтника. Правда это возможно далеко не на минимуме :aga:.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и еще по Херлт...подача воздуха.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Рассматривая и анализируя конструкцию данного котла, я уже тогда обратил внимание на наличие переходной камеры между первой и второй камерой сгорания, по своей сути являющейся тоннелем.
    Естественно, что никакого дожига во второй камере сгорания в этом случае нет, а есть самое нормальное, хорошо продуманное и организованное горение именно тех компонентов смеси, о которых упоминал Игорь.
    Кстати это урок я хорошо усвоил, только вот одна проблема :aga:,мощность при этом отнюдь не самая маленькая...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    И еще один момент, я не совсем согласен с Игорем именно по саже, источник сажи-пламена ,а не нечто "тяжелое" .Можно првести такой опыт, если не боитесь чистить потом ТО, :aga:взять простой бумаги и картона, сначала немного, поджечь и наблюдать пламена будут достигать до выхода котла, и если разместить скажем турбуляторы в ТО, они уверенно покроются тонким слоем сажи...ну а когда котел прогреется, частичкам сажи (кристализутся из-за резкого перехода температур) будет просто легче уходить вместе с потоком и их не будет заметно.
    Не допускайте пламени в ТО (особенно темно-красного) и там сажи практически не будет.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Эдак Вы в водожога превратитесь;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому, поняв, что факела, кручение пламен и тд невозможны в котле малой мощности, я отказался от конструктива наподобие котла Херлт, чтобы не заниматься (х...) :aga:, т. е, пустой тратой времени.
    И очень хорошо, что сделал это намного раньше, чем занимался бы с железом впустую.
    Ну а между тем подошла очередь и каменного угля. но это уже тема отдельного разговора ;):aga:
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Отходы больно уж красиво горят.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Где-то на немецком сайте, встречал реальные цифры по эффективности Валлтерма (без Та) -не впечатляет, около 83%.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977,
    Игорь спасибо за инфу. Кое какие мысли подтвердились.
    Имея оперативный контроль по альфе (пока не калиброванный) многое становится на свои места.
    Ещё букет информации получил для размышления.
    Пока @Stann, восхищается Херлт, я свое мнение не поменял, но иподтвердил -что там применены избыточные решения. Главное они себя загнали масивной футеровкой в угол. Один вектор положительный который они выбрали для движения вперёд, зато второй перечёркивает все нароботки "при наличии режима пауз расход топлива может увеличиваться до 2-х раз" при загрузке 100кг терять 50кг:no: Получили котёл для ТА, в других режимах работы все плюсы перечёркивает большой минус.
    Так что придерживаюсь 2-х видов конструктивов:
    1. Котлы для ТА
    2. Котлы для работы без ТА
    Решения и подходы очень разные, и котлы будут очень разные;)
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот дожили цифра в 83% в реальной эксплуатации без ТА не впечатляет. :aga:
    Судя по всему отстал на поколение:)]:)]:)]
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Горят или догорают? :aga:
