1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, колосник не причем, щель эта дала такой же эффект, как если дрова стоймя загружаешь, "минитрубы" в шахте :)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно, но нет колосника, нет и подачи снизу...впрочем суть не в этом, если бы те элементы действительно бы играли какую-то положительную роль в перераспределении газов, то немцы об этом уж точно бы написали ;)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Но в этом Лоппере дымосос таки нивроку :aga:,интересно какой мощи движок...
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это потому что у вас котёл построен по другой схеме. На самом деле направление движения потоков зависит от соотношений давлений (разряжений) внутри загрузочной камеры. :)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, у меня схему можно менять "на ходу",
    и да..., разрежение борется со всплытием. ;)
    и кто кого победит еще не известно..:)]
    я вывод сделал, уже болгарка поработала,
    Вы можете проверить сами..;)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    100500! :super:.К тому же, откуда там быть много шмали на 5кВт? Так, чуток дымка...можно лишь увидеть, если осторожно приоткрыть загрузочную дверку.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Характерное видео по шмали и дожигу в топке, особенно впечатляет 4.16 ..., красава ;)
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И как ни странно можно вернуться в тысячный раз к русской печи. Эти процессы там происходят наиболее наглядно. :)]
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Запросто,
    причем что еще побудило взять болгарку после первого же опыта,
    увидел дымок в камере дожига, чего уже не припомню давно..:|:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Признаюсь, хотел нечто того на фильме, что чуть выше, сварганить, уж так наглядно он рулит процессом, но видимо нужно поболее горящего топлива для этого, нежели у меня сейчас.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кстати, а как там поживает садовая печка со встречным горением? :)
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Лежит на боку. Это был только макет. Я на нём проверял из любопытства возможность обеспечения большого диапазона регулирования мощности с приемлемым качеством горения. Пришёл к выводу что можно развить любую мощность, а потом снизить может быть даже до трёх пяти кВт. :)
  13. Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    поселок городского типа Оржица
    Может у него подача воздуха комбинированная верх, низ.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Rjvbcfh111, как обстоят дела с проектом котла?
    готовь сани летом! ;)
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977,
    Ещё один опыт.
    Делал забор на выходных. так обрезки (заборной доски) котёл съел за милую душу.
    Сосна свежепиленая только неделю как распилена.
    При этом днём +18-20, ночью +7-10.
    Работа на ГВС и немного отопления. Стопы по часу и более.
    Т в камере дожига при работе 800-1000 град. Т д. г. 200-230
    Так получился минимальный минимум на влажном топливе, при работе из трубы только рябь.
    Пришел к моменту изготовления нового комплекта автоматики с датчиком альфы.
    Но пока подожду контроля работы по оптичискому датчику.
